Tank entrosten
  • 375g Zitronensäure bei Schlecker kosten 2,60€ und Kaisernatron glaub so 1,80€ für 250g. :dma_smile2:
    Mischungsverhältnis ist mir wurscht...Schüttmethode...wenns kapputt geht hats nix getaugt. :biglaugh:
  • Jepp undimmermal mit ner Flaschenbürste reingehen zum putzen!
    Danach musst Du aber die Säure und den Dreck ablassen und mit Natronlauge neutralisieren und mit klarem Wasser nachspülen!!!
    Ob man dann den Tank von innen versiegelt oder nen Schluck Öl reinkippt überlasse ich jedem selbst. :lickout:
  • Hallo.
    Ist in solchen Tanks noch was drin?
    Ich habe hier einen Tank (kein Simson) der ist flach, ca. 10l.
    Oben drauf ein kleiner Anschluss zur Entlüftung, unten der Auslass und an der Seite das Einfüllrohr.
    Komischerweise kommt das was man einfüllt nicht mehr aus dem Einlass heraus wenn man es umdreht.
    Als ob da ein \"Ventil\" ist.
    Es \"raschelt\" und plätschert noch innen, obwohl unten nichts mehr raus läuft.
    Habe kräftig Wasser durchlaufen lassen und mal Rohrfrei einwirken lassen.
    Ich will das Alles raus haben.
    Kriege aber den Rest Rost-Wasser-Schlick (gröberes Zeug) nicht raus.
  • Hallöle!!
    Ich weiß, dass das thema schon 1000......mal durchgekaut wurde, und wusst jetz auch nicht wohin ich diesen thread im forum packen sollte.hoffe ich krieg nen paar antworten.auf folgende frage:
    Wollte meinen tank mit salzsäure(30%ige) entrosten.in ner anleitung zum entrosten steht,ich solle 2 liter von dieser nehmen.
    Mit wasser verdünnt oder pur???das weiß ich nicht!!!
    Oder doch besser rollsplit innen tank und dann im betonmischer festgeklemt??
    Danke schon mal für die antworten!!!
    MFG!! :b_wink:
    ---------Bluebird ------------------------Red Cat-----------
    ---------original ---------------------60/4 Amal Vape-------
  • Hallo. Ja also ich ahbe auch schon einmal meinen Tank mit 25 % Salzsäure aus dem Baumarkt ausgekocht. Das hat auch super funktioniert. Leider war das eine der größten Dummheiten die ich gemacht habe. Ich habe wie ich schon gesagt habe die Salzsäure auf dem Herd erwärmt bzw. zum kochen gebracht und da ich nicht aufgepasst habe ist mir die ganze Säure übergekocht. Ihr könnt euch sicher denken was mit dem Herd dann war abgesehen vom Fussboden und die Dämpfe die durch das Kochenh entstanden sind waren so aggresiv das es wie schwein in der Lunge gebrannt hat wenn man es eingeatmet hat. Also für mich nie wieder. Dann doch lieber mit Kieselsteinen und Cola oder sowas oder die nimmst die Säue ohne sie zu kochen. Wenn ja würde ich sie nicht mit Wasser verdünnen da Sie ja auch wirken soll und 30 % ige Salzsäure ist ja nicht unbedingt Hochprozentig und du willst damit ja auch etwas erreichen.
    mfg Green :b_wink:
  • danke dir!!!!!!!!noch wer mit antworten??
    MFG!! :b_wink:
  • erst das wasser dann die säure sonst geschieht das ungeheure!!!!!! :biggrin:
    wenn du nen mischer da hast such dir splitt und dann den tank festgeklemmt ist günstiger und einfacher
    lass ihn schön drehen!!!!!
    :rotate::rotate::rotate:
  • öhm, kleine gegenfrage vom abgebrochenen bau-ing....
    - is ne säure nicht eher rost-förderlich...?!?
    - beim stahlbeton jedenfals nutzt man das alkalische millieu des betons um den rost zu reduzieren...
    aber wo wir schon beim bauen sind, nehmen wir doch lieber \'ne schaufel voll splitt und den mörtel-mischer... :laugh:
    Simson aber sprach zu ihnen: Ich will euch ein Rätsel aufgeben... (Richter 14,12)
    :eek: :eek:
    das Hooksche Gesetz der Genauigkeit:
    messe - mit einem Micrometer.
    reiße - mit einer Kreide an.
    trenne - mit einer Axt.
