Tank entrosten
  • Mahlzeit,
    kannste danach ja noch ordentlich mit´m Hochdruckreiniger \"ausblasen\"!!!
    Stell dich net in de Sonne - das macht mit der zeit wirr im kopf :biggrin:
    Viel spass
    CU MEHLI
    Böse Menschen, böse Lieder, BÖHSE ONKELZ immer wieder !!!!
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
  • einfach muttern rein und dann, wenn du einen zur verfügung hast an nen treckerrad binden und nen bisschen rum fahren. sonst ordentlich schütteln! danach mit hochdruck ausblasen und fertig
  • auf keinen fall salzsäure !
    salzsäure ist zwar schön schnell awa nicht fürs langzeitentrosten
    als erstes tank entrosten am besten iregndwas rein z.b. kies(weis nich ob kugeln es so bringen da sie ja mehr rollen satt schleifen)
    dann fertan(rostumwandler) rein und 24h wirken lassen
    fertan gut mit wasserabspülen
    und dann das ganze mit tankversiegelung beschichten
    hierfür empfehle ich por 15 von http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop/index.html
  • Ich bin ja immernoch für
    [c=firebrick][f4]COLA[/f4][/code]
    Dat funkt wirklich. einfach ne Flasche reinkippen, schön schütteln und 1-2 Tage stehen lassen (zwischendurch wenden).
    Den gröbsten Rost bekommt damit sicher weg.
    Giggy
    Habe noch
    Drehzahlmesserseitendeckel (Nachbau)
    komplettes neues 70ccm Set mit Vergaser
    komplette S50 mit S51 Motor
    und weitere Kleinteile
    einfach PM mit Preisvorstellung an mich
  • man kann es auch mit phosforsäure machen oder mit cola das ist das auch drin. benutst mal die suche dieses thema gab es schon öfter.
    :-)aLLE mACHT dEN äRZTEN, dIE kÖNNEN rICHTIG lEBEN rETTEN (-:
  • nur weil es viele machen heist es nicht das es gut ist ;)
    schaut mal in oldtimer zeitschriften und die tests darin
    fertan is der absolute hammer ;)
    wandelt den rost um und danach hat das metall ne schutzschicht worudch es nicht weiter rostet
    klar das das genauso wenig wie cola oder phoforsäure reicht
    da um lange oder besser nie mehr was vom rost sehen will man das ganze noch beschichten muss
    und wie schon beschrieben am besten mit por 15 die geht nämlich ne verbindung mit metall ein
