falsch.
ein kabel mit 0,75² wird bei 6v und gleicher leistung HÖHER belastet als eins mit 0,5² und 12v. natürlich hast du recht das 0,75 dicker als 0,5 ist, was du mit "nur" auch gemeint hast aber technisch ist es sogar besser.
demzufolge ist die aussage pauschal nicht sinnvoll sondern muss auch in bezug zur verwendeten spannung gesehen werden UND zur verwendeten leistung.
die tachobeleuchtung, rücklicht, zündungsausschaltung und noch andere dinge können auch wesentlich dünner als 0,5² sein.
gerade bei 6V fällt jedes milivolt spannungsabfall über den leitungen fix auf, deswegen da für die höher belasteten sachen lieber größeren querschnitt wählen. die erwärmung der leitungen spielt hier keine rolle.
"reichen" ist auch sehr dehnbar.
mit besseren leitungen kann das den unterschied zwischen hell und dunkel und bei den blinkern zwischen langsam einfaden und sofort hell bedeuten....
