kommentieren geht nur einmal, glaub ich. das ist eben der mist. wenn du ihn negativ bewertest, er hinzufügt dass das alles quatsch ist, kannst du nicht nochmal die wahrheit dazuschreiben. ich hab gerade auch das problem.
Ein Teenager ist ein Mensch, der den Kinderwagen hinter sich, das Moped unter sich und den Porsche vor sich hat !
Tagebuch über meine neue Simson
So, hab mich nun mit Bier und einer Schachtel Zigaretten in die Garage gegangen, und habe weiter auseinandergebaut:
-Tank weggeschraubt, und angefangen abzuschleifen
- Zylinder Kopf und -Fuß abgeschraubt sowie den Kolben
-In den Vergaser geschaut und sauber gemacht
-Lichtmaschinen Deckel abgemachtDa ich mich nicht an den Motor rausbauen traue, mache ich das morgen mit meinem Papi zusammen.
Außerdem hab ich das Benzin genommen, das ich aus dem Tank hab laufen lassen, und hab damit mal den Rahmen gereinigt, und habe entschlossen, dass ich diesen nur an den Roststellen (die man gar nicht sieht wenn Sitz drauf ist überarbeite und mit Klar- und schwarzlack über die Rostestellen gehe. So schlecht sieht nämlich der Rahmen gar nicht aus, und die Mühe mache ich mir deshalb nicht. Ich werde heute Nacht noch die Notwendigsten Dinge bei Simson-Motorrad.de bestellen, und mir mitte Woche eine rote Nummer ausleihen, und mal meine Motorradstrecke abfahren, um das Fahrwerk zu überprüfen, und ob eventuell der Rahmen verzogen ist.
Hoffe das der Motor mit dem neuen Getriebe super läuft
>>Besucht mich mal<<<
Viele verlieren den Verstand deswegen nicht, weil sie keinen haben.
S51B Bj 86
Danke dafür, dass ich kein Moderator bin! -
Heute habe ich den ganzen Lack mit der Flex abgemacht, und mit nassem 400er drüber gegeangen. Außerdem habe ich am Rahmen den Rost abgeschliffen, Anti-Rost Spray draufgemacht und Klarlack drüber gesprüht. Dann hab ich meine Seitendeckel mit einem Gummi Hammer geschlagen, um sie somit von den ganzen Beulen frei zu machen. Ist ja cool, was mir beim abschleifen alles so Farben entgegengekommen sind:
-Schwarz
-blau
-Neongelb
-Lila
-orange
-weis
-und das original Grün
-GrundierungDa hab ich ganz schön lange gevraucht um die ganze s****** abzubekommen. 7 Lacke und die Grundierung. Ich glaube ich spinne
Naja, auf jeden Fall ist er nun weg. Das Getriebe bekam mein Vater zeitlich nicht hin.
Im Baumarkt habe ich mir Autolack geholt. Ein Metallic Rot, fast gleiche Farbe wie die von unserem Citroen ;D
>>Besucht mich mal<<<
-S51B Bj 86
-S51B Bj 82 (im Enduroumbau) -
Wenn du nen Enduroauspuff ranmachen willst, dann sollteste den Seitendeckel("Verkleidung") auf der Auspuffseite, ähnlich dem originalen Enduro Seitendeckel, " einbeulen
Nochmal zum Thema eBay:
Als erstes kommt die Bewertung. Daraufhin kann der Bewertete eine Antwort abgeben. Auf die kann der Bewerter aber noch eine Reaktion schreiben. Dann ist Schulz.Wie gesagt, es geht über das Profil. Halt nur etwas kompliziert... Musste es leider auch schon so machen...
So, habe wieder ein paar Sachen erledigt:
Ich habe gestern abend Grundierung auf meine Teile gemacht, die anfangs weiß war. Heute morgen war sie braun. Also hab ich es probiert, und bin mit der Farbe drüber. Hab ich gut gemacht, keine Nasen, aber dafür ist sie jetzt im Tiegerlock
Aus der braunen Grundierung ist jetzt schwarze geworden, und der Tank ist nun Rot (von der gewollten Farbe) und schwarz (von der scheiß Grundierung) gestreift I)
Aber das bekomm ich hoffentlich noch hin.
Außerdem habe ich den Moto völlig ausgebaut, und das Getriebe hängt nur noch an einem Kabel und liegt am Boden. Außerdem habe ich mal das Hinterrad ausgebaut, um einen neuen Reifen aufzuziehen. Aber dann ging mir das Bier und die Zigaretten aus, und ich hatte keine Lust mehr. I)
>>Besucht mich mal<<<
-S51B Bj 86
So heute habe ich folgendes gemacht:
Tank fertig lackiert, kommt wahrscheinlich morgen drauf sowie die Seitendeckel.
Eingespeichtes Rad geholt.
Sitzbank und Schutzblecher angeschraubt.
Rahmen lackiert.
Lenker lackiert und wieder dran gemacht.
Polrad angefangen umzutauschenUnd nu hab ich endlich noch meinen Auspuff von Bereitsvergriffen bekommen
>>Besucht mich mal<<< Mit Forum für alles!!
-S51B Bj 86
So, der Tank ist nu auch drauf, jetzt wart ich nur noch bis mir mein Vater mal hilft den neuen Motor einzubauen, das bekomm ich alleine nicht hin
-S51B Bj 86
>HP von Freund mit Spiele Forum< -
Ist der Motor Ausbau eigentlich schwierig? Ich hol mir in 3 Wochen einen 70ccm für meine Schwalbe (kompletter Motor mit Getrieb und Vergaser) und mit welcher Zeit kann ich insgesamt (Ausbauen, alles abmachen, wieder einbauen, alles wieder dranmachen) so rechnen?
Simson - gebaut für die Ewigkeit. -
ALso schwer ist das wegbauen nicht.
Du lößt einfach die Schrauben 2 Stück, und ziehst den Motor raus aus dem Rahmen. Dann legst du etwas hoches unter den Motor, da legste den drauf. Dann nimmste noch das Polrad weg, und setzt es eventuell auf den neuen Motor. Also zum Wegbauen hab ich 20 Minuten gebraucht, und ich habe den Vergaser abgebaut und den Zylinder. Du kannst es ja dann in einem Schritt machen. Und wenn er komplett ist, brauchst du für den Einbau auch nicht mehr als eine halbe Stunde...
-S51B Bj 86
SO, nu ist der Kolben und der gesamte Zylinder auch wieder dran, und das Kettenritzel.
Nun muss ich noch das Polrad draufsetzen. Ich mach dafür einfach mal einen neuen Threat in Motor auf, also bitte hier nicht antworten auf Polrad Problem :p
Jetzt hab ich gestern 3 Bilder mit meinem Nokia gemacht, aber irgendwie kamen die per Email nicht anNaja...
Ich freu mich schon aufs fahren
-S51B Bj 86
Hi,
s-51Freak:
Nur mal ne kurze Anmerkung,weil du mich ja so "verachtenswert" fandest,weil ich meine Schwalbe wieder verkauft habe:
Du hast in etwa den gleichen Fehler gemacht,wie ich,nämlich ne Simson bei Ebay ohne vorheriges anschauen zu kaufen;
Du hast 117€ bezahlt,ich 286€.Das sind 170€ mehr.Gut,der Motor der Schwalbe sprang an,aber viel besser war die Schwalbe auch nicht.
Tip:
Ich hab gewartet,bis er mir ne gute Bewertung gegeben hatte,um ihm dann ne negative zu verpassen.
Fazit:
Ich werde mir nie wieder en Fahrzeug bei ebay kaufen,ohne es mir vorher anzuschauen.
( Gott sei dank habe ich keine Verluste an dem Ding gemacht. )
Vielleicht kannst du dir meine Situation jetzt ein bisschen besser vorstellen.Wie gesagt,man sollte immer erst posten,wenn man drüber nachgedacht hat,was man schreibt!
Mfg Reinhard.
Mfg Reinhard.
http://www.alfa-romeo.beep.de
Bastian du schaffst das,gib nicht auf!
