Hilfe, beim Batteriewechsel in Lübeck
  • Moin,
    Bin seit letzter Woche glücklicher Besitzer einer Schwalbe KR51/2 E, Bj.1982. Leider bin ich noch kein „Schrauber“, möchte es für meine Schwalbe werde und bräuchte daher bitte etwas Hilfe. Gibt es hier jemanden, der in Lübeck wohnt und mir etwas unter die Arme gehen kann? Habe gerade das Problem, dass ich eine neue 12V Batterien gegen die alte 12V Batterie getauscht habe aber leider weiterhin der Blinker und das Standlicht nicht funktioniert. Nun meine Frage bzw. Bitte, kann mir hier jemand in Lübeck vor Ort bei meinem Problem helfen? Würde mich sehr freuen wenn es da jemanden gibt, sage schonmal danke und liebe Grüße….
  • Guten Abend, Elektronikprobleme sind leider immer ein wenig lästig, vor allem zu Beginn der Schrauberei.
    Hast du/kannst du mit einem Multimeter umgehen?
    Dann würde ich mal zuerst messen ob die Batterie geladen ist, also ohne laufendem Motor messen.
    Mal schauen ob die Batterie geladen wird, sonst brauchst du ziemlich bald eine neue.... Also Motor an und bei mittlerer Drehzahl, geht nicht so genau, und miss dann nochmal.
    Wenn das nichts hilft drücke ich dir die Daumen, dass nur eine/die Birnen durchgebrannt sind. Ansonsten musst du dir fast einen Schaltplan nehmen und das durchmessen.
    Kostenlos und online kann man den verwenden, aber nur für die Verkabelung. Die Teile wie die Spulen (können) nicht stimmen. https://schaltplan.app/cdn/pdf/kr51-2en.pdf?c=184563
  • Beitrag von OOSTERMANN ()
    Dieser Beitrag wurde von schwalbeclub aus folgendem Grund gelöscht: doppelt ().
  • Moin Das_Patrone0901,
    danke dir erstmal für deinen Beitrag.
    Die Batterie ist neu, sie kam gestern mit DHL.
    Ich suche hier jemanden, der in meiner Nähe wohnt und mir vor Ort weiterhelfen kann.
    Trotzdem danke und einen schönen Abend gewünscht.
    Moin ckich,
    danke für deinen Beitrag.
    Es war eine defekte 12V Batterie drin und ich habe eine neue 12V Batterie eingebaut.
    Ist hier jemand, der in meiner Nähe wohnt und mir vor Ort weiterhelfen kann - so jemanden suche ich.
    @alle ……. Suche hier jemanden, der in Lübeck oder Umgebung wohnt und mir vor Ort weiterhilft bzw. unter die Arme greift bei anstehenden Reparaturen an der Schwalbe, sodass ich das „Schrauben“ erlernen kann.
    ___🛵___
    5 Mal editiert, zuletzt von OOSTERMANN ()
  • Es war eine defekte 12V Batterie drin und ich habe eine neue 12V Batterie eingebaut.
    Ist schon klar, allerdings wäre es nicht das erste Moped wo jemand eine 12V Batterie verbaut, obwohl es eine 6V Anlage hat.
    Daher die Frage, was für eine Zündung ist verbaut ist.
  • Man könnte auch mal schauen, was denn für Birnen verbaut sind, und was für ein Blinkgeber, dann weiß man zumindest was da verbaut ist.
    Tunnel ab, rechten Motordeckel ab, schon sieht man die Zündung, wenn man durch die Schlitze im Polrad schaut, oder dieses fotografiert, und hier einstellt. Das erfordert auch keine besonderen Schrauberfähigkeiten, hilft aber hier ohne großen Aufwand zu bestimmen, was drin ist.
  • Und so ganz nebenbei, die Batterie ist normal auch abgesichert, was ich sagen will wenn die Sicherung durch ist tut sich da auch nichts mit einer neuen Batterie.
    Blinker und Parklicht gehen nicht, geht denn die Hupe ?
  • Ist schon klar, allerdings wäre es nicht das erste Moped wo jemand eine 12V Batterie verbaut, obwohl es eine 6V Anlage hat.
    Werde nachher mal schauen und Fotos machen, die ich euch dann zeige.
    Danke und bis später….
    ___🛵___
  • Besorg dir ein Multimeter, es reicht ein günstiges aus dem Baumarkt.
    Du hast ja ne Vape drin. Mache bitte Bilder.
    Es gibt die MZA Vape und die Powerdynamo.
    Beide Schaltpläne unterscheiden sich. Im Normalfall hast du eine fliegene Sicherung am Plus Pol.
    Was ist mit dem Parklicht, geht das? "Schlüsselstellung 3"
    Vorne der Scheinwerfereinsatz:
    Diesen musst du rausnehmen, wenn du mal an die Elektrik willst. Da ist so eine verflixte Feder.
    Ich löte mir an die Feder immer ein Kabel, dass ich die Feder bequem aus und wieder einhängen kann.
    Die Plasteabdeckung wegmachen, die zwei Schrauben (Merke dir, wo oben ist, das ist nicht egal). Dann ist oben eine kleine Feder eingehängt - wenn du sie nicht findest, mach ein Foto, es macht dir jemand nen Pfeil dran.
    ckich:"mit entsprechenden Grundkenntnisse, ist eine Fehlersuche an ein so einfach gestrickten Fahrzeug keine Herausforderung." :panic:
  • Die Sicherung scheint wohl in Ordnung zu sein, so wie ich es sehe?
    Multimeter besorge ich morgen im Baumarkt.
    „… Es gibt die MZA Vape und die Powerdynamo...“ woran erkenne ich das?
    Parklicht funktioniert auch nicht auf Stellung 3.
    Danke für Scheinwerfereinsatz Tipp, hab deinen Text für später mal abgeschrieben - danke.
  • Ääähhh hmmm :search:
    Schrubst du nicht Vape Zündung?
