Dauermasse auf Klemme 2 Vape Zündung
    Die S51 mit Vape Zündung meines Bruders macht Probleme und ich weiß auf die Schnelle nicht weiter.
    Problem:
    Klemme 2 hat Dauermasse und somit hat sie keinen Zündfunken. Wenn man den Stecker vom Zündmodul an Klemme 2 absteckt springt sie an. Mein Bruder hat das Zündschloss schon gegen ein neuen getauscht, daher schließe ich einen Zündschlossdefekt aus. Zündmodul / Zündspule scheint ja aber intakt zu sein wenn sie bei abgesteckter Klemme 2 anspringt.
    Vom Rücklicht kommt es auch nicht, falls die Masse vom Rücklicht nicht an Klemme 2 gehört dann ignorieren, hat bis jetzt aber so funktioniert. Wenn ich die Masse des Rücklichts an Klemme 2 abziehe besteht das Problem weiterhin.
    Jemand eine Idee woher das stammen könnte?
    Danke!
  • An Klemme 2 kommt nur das Kabel was zum Zündmodul geht.
    Das glaube ich nicht.
    Die Masse vom Rücklicht gehört da nicht dran, das wird zu die Ursache sein.
    Zieht doch mal das Kabel ab welches zum Rücklicht geht, ab und schaut ob sie dann anspringt.
    Das Kabel vom Rücklicht gehört an dem Massepunkt am Rahmen im Herzkasten.
    Theoretisch kann man es auch mit an Zündschloss anklemmen an Klemme 31.
  • Die zwei Ebenen am Zündschloss bezüglich der Anschlüsse beachtet ? Oben ist da wo der Zündschlüssel rein gehört.
    Mal spaßeshalber mal das Kabel von der Klemme 31 abziehen und schauen ab sie Zündfunken hat bzw. anspringt.
  • Denke schon, hab heute aber nur nach der Arbeit mal auf die Schnelle geschaut. Ich schaue es mir morgen nochmal genauer an und schaue mal nach deinen Ideen. Danke erstmal.
  • So Grüße nochmal, Fehler hab ich soeben gefunden. Also zum einen hat mein Bruder die Ebenen vertauscht, also Klemme 2 und 58 verwechselt. Dazu war der Killswitch der verbaut ist defekt und somit auf Dauermasse. Zur Rücklicht Thematik, das Rücklicht war ursprünglich nicht auf Klemme 2 sondern auf Klemme 58 und wurde somit auch vertauscht. Auf Klemme 58 funktioniert das Rücklicht so wie es soll, kann sein dass es so ist weil ich alles ohne Batterie verkabelt habe.
    Jedenfalls läuft es jetzt wieder wie normal. Dankeschön
  • Schön, das es wieder funkioniert und du uns auch eine Rückmeldung gibst.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
