Spalt am Zylinderkopf
  • Moin zusammen,
    ich hab bei meiner Simson seit einiger Zeit das Problem, dass sie unten raus nicht mehr so schön zieht wie früher.
    Laufen tut sie eigentlich ganz gut, aber früher war sie deutlich spritziger und sportlicher beim Anfahren/Beschleunigen.
    Im Winter habe ich den Auspuff schon ausgebrannt, weil ziemlich viel Öl drin war. Hat aber leider kaum Verbesserung gebracht.
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass es vorne am Krümmer immer leicht ölig wird bzw. sifft.
    Krümmer sitzt fest und der Zylinderkopf ist auch ordentlich angezogen.
    Jetzt frage ich mich, ob dieser Spalt zwischen Zylinderkopf und Zylinder normal ist oder ob da eventuell was verzogen ist bzw. nicht sauber anliegt (siehe Bild).
    Könnte das mit dem Leistungsverlust zusammenhängen oder eher was anderes?
    Danke euch 🙂
  • Hallo, der Spalt ist normal, bei mir steht die Llaufbuchse etwas über und die liegt auf dem material des Zylinderkopfes an, also ist nicht wichtig ob der Zylinder selbst am Zylinderkopf anliegt.
    Wenn du dir nicht sicher bist, ob es da dicht is, kanns du einmal, bei halbwarmen Motor und vorsichtig, ein wenig Bremsenreiniger an die Stelle sprühen, wenn sich die Drehzahl nicht verändert passt alles, wenn sie das tut, dann ist es tatsächlich undicht an der Stelle.
    Aber bitte nicht den Zylinderkopf festballern, der soll nur 7Nm bekommen, da das Material vom Kopf sich leichter verziehen kann und wichtig auch über Kreuz anziehen
    Ansonsten ist am öligen Krümmer nichts abnormales, die Mutter am Gewinde geht immer wieder lose durch Vibrationen und da hilft das Blech das du hast nicht unbedingt zu 100%. Ich ziehe die einfach immer mal wieder nur mit der Hand und mit schmackes nach, bei kaltem Motor natürlich. So brauche ich nicht aufzupassen dass ich mir irgendwann das Gewinde ausversehen abreiße.
    Wenn du dir wieder mehr Leistung wünschst, könntest du evtl. mal dein Zündkerzenbild anschauen, ob das Gemisch immer noch passt, besonders unten rum heraus kann es sein, dass dein Düsenstock verschlissen ist und es da zu Problemen kommt. Da habe ich mal ein sehr gutes Video von LangTuning gesehen an Neles s51
  • Was mir noch einfällt, ich hatte letztes Jahr den Zylinderkopf mal ab und da ist mir aufgefallen, dass Einlassseitig keine Ablagerungen zu sehen sind (siehe Bild). Desweiteren habe ich bei sehr hohen Drehzahlen so ein rascheln aus Richtung des Motors. Wie wenn man mit einer Plastiktüte raschelt. Das ist auch nicht immer, aber nur wenn man den Gang voll ausdreht. Hängt das irgendwie alles zusammen?
  • Da kann ich mir leider nichts konkret dazu vorstellen, aber Trailslave hat recht, evtl verursacht der Vergaser die Trägheit unten herum.
    Das Knistern das du beschreibst würde ich nicht als Klopfen beschreiben, von daher würde ich mir da keine Sorgen machen.
    Ich denke eher, dass du Flammen in den Krümmer züngeln hörst.
    Das wäre meine Einschätzung.
  • Also nach meiner Auffassung habe ich den Vergaser eigentlich recht gut eingestellt. Er wurde auch erst im Winter von mir komplett zerlegt und gereinigt!
    Aber ich werde mal das Standgas höher nehmen und mal schauen ob es besser wird.
    Kann man das irgendwie "sichtbar machen" oder kontrollieren ob es wirklich das ist? Ehrlich gesagt, klingt die Theorie plausibel für mich.
  • das standgas also die Drehzahl solltest du nicht erhöhen das ist der falsche weg und sorgt in Zweifel dafür das der Motor lange braucht bis er nach Vollgas ins standgas fällt.
    Zum korrektekorrekten einstellen der Lehrlaufgemsichschraube gehe wie folgt vor.
    Motor gut warm fahren.
    Drehe die Standgasschraube ca. 2 umdrehen rein. (Das ist die messingschraube mit der Feder die den Gasschieber einstellt.)
    Die Leerlaufdrehzahl sollte nun deutlich angestiegen sein.
    Als nächstes wird die Lehrlaufgemsichschraube langsam rausgedreht, dabei sollte die Drehzahl weiter ansteigen.
    Wenn die Drehzahl wieder beginnt zu sinken, dann wird die Lehrlaufgemsichschraube wieder eine halbe Umdrehung reingedreht.
    Nun ist das Leerlaufgemisch gut eingestellt.
    Als letztes wird nun mit der Standgasschraube die Leerlaufdrehzahl eingestellt.
    Das leichte rasseln bei sehr hoher Drehzahl kann von den Kolbenringen oder dem Nadellager kommen. Da brauchst du dir aber keine Sorgen machen.
  • Danke für die super Erklärung. Werde ich mal die nächsten Tage probieren und berichten!
    Also der Motor wurde Anfang 2023 neu gemacht. Also ehr kein Thema von Verschleiß sondern dann normal?
  • Sichtbar machen kann man das denke ich nicht, das dürfte aber auch kein Problem sein, immerhin hast du am 2taktmotor Kanäle und nutzt nicht den ganzen Hub für den Arbeitstakt, zudem wird der Zeitraum in dem die Verbrennung im Arbeitstakt stattfindet noch kleiner wenn du höher drehst. Das habe ich mit züngeln gemeint.
  • Das kommt ganz drauf an. Wenn du in den 3 Jahren so 15k Kilometer gefahren bist ist da sicher Verschleiß.
    Auf jedenfall brauchst du dir erstmal keine Gedanken machen das da was kaputt ist oder so.
