Mein Star nimmt im Stand super Gas an und springt auch super an. Will losfahren und dann kommt keine Leistung. Hab einen neuen 16 n1-6 Vergaser. Schon mehrfach mit Luft gereinigt. Alles nach den Vorgaben eingestellt. 50er HD und 28/ 32,5 mm Schwimmerstand. Neue Simmerringe, neue 12 V Vape is perfekt eingestellt, neuer Luftfilter mit dem grossen Kasten, Auspuff neu. Braunes Kerzenbild. Bin am verzweifeln. Was kann ich noch machen oder einstellen?
Star verliert beim anfahren Leistung
Mmh. Wurde ja schon öfter hier über Probleme mit neuen Vergasern betreffs unsauberer Fertigung berichtet. Würde also den erstmal auseinander bauen, alle Bohrungen kontrollieren,
alles Entgraten, Kaltstarteinrichtung kontrollieren, etc.. Durchblasen mit Pressluft reicht nicht!
wie sieht denn die fehlende Leistung aus?
Kann man das Gas nur langsam aufdrehen weil er sonst in die Knie geht?
lässt der deutlich mehr Luft durch als der originale?
Gibt ja einige Lösungsmöglichkeiten.
Einzig das " braune Kerzenbild" beim Hilfeersuchen macht mich etwas ratlos.
klingt für mich nach einem verstopften Auspuff. Ist das ganze Innenleben neu?
