Umbau einer Schwalbe auf einem GS60-Elektromotor
  • Die DC-Messungen haben mein schlechtes Bauchgefühl leider bestätigt.
    Beim Vollladen meines leeren Akku gehen nur 1,3 kWh DC rein,
    und kommen 0,975 kWh wieder raus.
    Das sind 25 % Ladeverluste nur im Akku und nur 60 % der 1,6 kWh Kapazität.
    Das bestätigt auch die vorherigen Ergebnisse mit dem AccuBrella
    ( 1,322kWh AC ).
    Der Akku ist aus meiner Sicht defekt!
    Ich werde nun als nächstes den Akku bei GS Reklamieren müssen. Mal sehen wie es weitergeht, ihr werdet es erfahren.
  • UpDate: Ich stehe im Austausch mit GS. Auf Anregung von GS habe ich in meinem Messaufbau die Last für die Entladung deutlich erhöht (ca. 7 Ohm --> ca. 7A ). Ich hatte zwar dadurch keine Verbesserung der Ergebnisse erwartet, wurde jedoch eines besseren belehrt. Die Messergebnisse beim Entladen des vollen Akkus sind deutlich besser als zuvor.
    Fazit: In der Theorie gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis, in der Praxis aber schon.
    PS: Falls es jemanden interessiert, wie ich die Last
    für die Leistung von ca. 60V² / 7Ohm --> ~500W
    einfach und günstig hinbekommen habe, einfach melden, dann beschreibe ich das natürlich hier.
    Einmal editiert, zuletzt von MHJ ()
