S51 startet nicht mehr
  • Moin in die Runde,
    folgendes Szenario heute Früh: ich fahre wie gewöhnlich zur Arbeit, vor mir eine rote Ampel, ich will anhalten, sowie ich anhalte geht das Moped aus und lässt sich weder ankicken noch anschieben.
    Seit ca. 1000km fahre ich den Hiker 50 von Adlertech mit Aoa Premium Auspuff von JWsport und einem 300mm Krümmer.
    Seitdem nie irgendwelche Probleme gehabt, das Moped lief immer 1A.
    Verbaute HD = 78 und eine Vape Zündanlage, ansonsten alles original wie es ab Werk gekommen ist.
    Folgendes habe ich heute schon gemacht
    -Zündfunke überprüft (ist da)
    -trotzdem zur Vorsorge mit neuer Zündkerze probiert (auch hier ist der Funke da, allerdings tut sich hier bei jeglichen startversuchen auch nichts)
    -vergaser komplett gereinigt und alle Düsen mal durchgepustet und nochmals überprüft
    -Grundplatte hinter dem Schwungrad kann sich auch nicht gelöst und verschoben haben, da die Haltestellen noch fest sind
    -laufbuchse sieht aus wie am ersten Tag
    -auch das zündkerzenbild war rehbraun (vergaser war immer nahezu perfekt eingestellt)
    -Luftfilter überprüft (auch hier alles 1A, zur Vorsorge auch mal ohne Gummizüge probiert zu starten… kein Ergebnis)
    So langsam gehen mir echt die Ideen aus und hoffe hier kann mir jemand Erfahrenes weiterhelfen.
    Grüße aus Thüringen
  • Kommt der Funke auch im rechten Moment? Scheint mir nich so. Das Polrad kann sich sehr wohl gelöst und verdreht haben. Sei es durch fehlerhafte Montage, oder nen gebrochenen Stumpf der Kurbelwelle. Alles schon da gewesen. Auch bei Originalteilen. Prüf das (ZZP) also erstma, bevor es weiter geht mit der Fehlersuche.
  • Also ich habe gerade mal nach der Zündkerze geschaut, sie ist NICHT nass, ich habe ca. 5 mal gekickt (auch mit Startvergaser offen) nichts passiert.
    Nach der Zündung habe ich auch geschaut, ist auf 1,6 vor Ort wie bei dem Zylinder angegeben
    Klingt danach, als ob doch kein Sprit im Vergaser ankommt.
    Mal mit Bremseinreiniger oder Starterspray probieren, ob der Motor Mucks von sich gibt.
  • Und: Das Massekabel deiner VAPE ist, wie es gehört, am Motor befestigt UND besitzt durch Schmutz/Rost/etc ungehinderten Kontakt? Ist da vielleicht etwas lose/ab weil ggf. beim Fahren oder sonstwie mal drangestoßen?
  • Also, auch mit bremsenreiniger gibt der Motor kein Mucks von sich.
    Und ja das Massekabel ist am Motor und gerade eben habe ich eh einen Ölwechsel gemacht und alles im kupplungsbereich überprüft und saubergemacht.
    Dann wird es wahrscheinlich irgendwas anderes an der Elektrik sein oder?
    Obwohl der Zündfunke ja da ist…
    Einmal editiert, zuletzt von Simsonnn () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Simsonnn mit diesem Beitrag zusammengefügt.
