  • Hallo zusammen ich habe seit 1 monat eine simson s50 b baujahr 1980 und ich habe volgendes probelm wenn etwas fahr dann bekommt sie nach ca 10 min kein gas mehr nur noch ganz wenig oder oft geht sie dann auch aus dann schiebe ich meistens so ungefähr 200-300 m dann versuche ich sie wieder zu starten das gelingt meistens auch muss aber sehr viel kicken und wenn ich dann im leerlauf gas geben kommt das gas sehr verzögert. Was kann man da machen? Muss ich einfach den vergaser richtig einstellen ( sie läuft etwas ungleichmäßig) ein Freund von mir sagte das es am choke liegt.
    Gruß Fiete
  • Ist nicht lustig ! Aber die Verblödung der Gesellschaft schreitet schneller voran als der Klimawandel . Und ist leider in Deutschland unumkehrbar .
    Ich will ihn mal in Schutz nehmen - vielleicht war er ja die letzten 10 Jahre seiner Schulzeit nicht anwesend .
  • In Grundeinstellung bringen und nach dem Warmfahren auf den Zylinder abstimmen.
    Vorher vielleicht noch reinigen und den Schwimmer per Senfglas einstellen.
    Welcher Vergaser ist denn eigentlich montiert?
