Hi,
na dann bilden sich wohl alle nur ein, daß ihre Mopeds damit laufen?
Hi,
möglich. Ich bevorzuge Blechschwimmer. Allerdings kann ich auch Löten, selbst wenn die undicht werden.
Löten ist nicht das Problem, der " Herumschwimmende" ist schon wieder
an Ort und Stelle und liegt im Regal. Und 'nen undichten Kunststoffschwimmer
bekomm ich mit 'nem kleinen Pünktchen 2k Kleber auch wieder dicht.
du brauchst aber nichts löten,denn du fährst ja nix
So, werte Schrauberfreunde! Der Kunststoffschwimmer ist so gut wie auf dem Weg.
Da mein Vergaser trotz neuem Messingschwimmer immer noch nicht zufriedenstellend
funktioniert, werde ich bei Erhalt den Kunststoffschwimmer verbauen und mich an
die vom Hersteller vorgegebenen Einstellmaße halten. Werde berichten wie es
funktioniert hat!
Einstellmaße per Zollstock oder korrekten Schwimmerstand mit Kraftstoff?
Nee, 3,14xDaumen!
So, Spass beiseite, per Senfglas. Allerdings traue ich dem
in Post 9 beschriebenen Schwimmer nicht so ganz. Nachdem ich den mühsam
aus der eingeschweißten Verpackung "ausgegraben" hatte, musste ich den
erst mal derbe zurechtbiegen*um ein ungefähres Gleichmaß der Schwimmer
zueinander herzustellen.
* Lt. Aussage von Herrn Meyer von SSO ..."sind die Schwimmer fast immer verbogen
und müssen vom Kunden erst in die richtige Form gebracht werden". ![]()
Zitat Ende!
Ob sich die ZT Schwimmer inzwischen auch auf das entsprechende Niveau einstellen lassen ?
Hab lange keinen mehr in der Hand gehabt, aber die paar stießen immer an bevor der Schwimmerstand erreicht war. Soll heißen die haben/hatten mehr Auftrieb.
irgendwo hatte ich gelesen daß der um 2-3mm anders eingestellt wird
Nicht das wir uns falsch verstehen ich meine schon das Benzinniveau nicht die „Einstellmaßen“
Das Benzinniveau ist ne Größe die ist indiskutabel, wenn man dieses nicht einstellen kann ist der Schwimmer fürn Allerwertesten.
Ich glaube, tacharo meinte das Gleiche. Stand jetzt ist ja, der Eine sagt so,der Andere
so. Der Schwimmer ist auf dem Weg. Wenn da, wird der Vergaser ausgebaut, gründlich
gereinigt, Grundeingestellt (der Schwimmer nach den Angaben seiner Hersteller),
eingebaut und probegefahren. Dann gibt's hier von mir 'ne Rückmeldung!
Und wenn er für'n Ar.....ist, kommt er inne Tonne! ![]()
Wenn der da ist schmeißt du ihn mal ins Wasser, so wie er ist und machst ein Foto?
Ich möchte das gern mal selber sehen wie weit der eintaucht.
