Genau der T-Luftfilter ist mehr als nur laut wenn genug Luft durch soll.
Ich hatte dazu immer den Ansaugkasten umgebaut.
Dort ist viel Material vorhanden und viele Löcher welche man größer Bohren kann. ![]()
Dazu im vorderen Teil noch "Wände" rausgetrennt, ne umgebaute Filterpatrone und schon gab es etwas mehr Luft.
Einen ähnlichen Umbau haben MadeInF mal gezeigt.
Reicht es nicht kann man noch nen zusätzlichen Ansaugschlauch mit Filter unterbringen.
Da du auch selber gerne bastelst gibt es auch die Möglichkeit den Platz vom Batteriefach zu nutzen und da einen Kasten mit großer Filterfläche unterzubringen.
Hat nicht Tommyboy1103 mal solch einen Kasten vorgestellt?
Ansonsten gibt es auch einen Kasten von "Sim-Opti" als 3D gedruckte Variante am originalen Einbauort. (sieht so ähnlich aus wie das System von Reichtuning)
