Motor einlagern!?
  • Hallo zusammen,
    ich hätte da eine etwas kuriose Frage. Wenn ich einen kompletten Motor frisch eingefahren ohne Zündung und Vergaser habe, packe ihn in eine luftdichte Kiste mit Trocknungsmittel und mache die zu. Lässt sich der ohne Probleme für ein oder zwei Jahre in den Keller stellen? Öl würde im Getriebe bleiben und der Zylinder kommt nicht runter.
    Grüße
    Alex
  • Also wenn du noch ein Schluck Öl in die Kerzenöffnung kippst, könnte das klappen, ich sehe allerhöchstens ein Problem bei den Simmerringen, da weiß ich nicht ob die das vertragen...
    ... Gehen Sie in sich. Wenn Sie dort jemanden finden, der dem mitleidigen Lächeln törichter Ignoranten gewachsen ist, sind Sie würdig, eine Simson zu chauffieren. Geben Sie Gas, stellen Sie sich der Welt - hier fahre ich, ich will nicht anders.
    Bernd Liedke
  • Ich würde da gar keinen großen Aufwand betreiben wenn es nicht gerade der Scheunenkeller inkl. Wasserpfütze ist.
    Ein paar ml zähes (Zweitakt)Öl in den Zylinder und ein paar mal durchdrehen.
    Alle Öffnungen mit Papier verschließen.
    Ansonsten halt alle paar Monate mal durchdrehen.
    Wenn es nur für ein bis zwei Jahre ist macht das im Normalfall gar nichts.
    Ich habe selber schon nach mehreren Jahren Motoren wieder in Betrieb genommen, bei denen ich gar nichts dergleichen unternommen hatte.
    :b_wink:
  • Ich habe seit zig Jahren einen damals gekauften kompletten Motor (unregeneriert) eingelagert und der sieht aus wie Neu. Ich habe alle Öffnungen verschlossen und den Motor mit Sprühöl eingenebelt, ihn dann in eine große durchsichtige Tüte die auch eingeölt ist innen. Nach mittlerweile 6 Jahren sieht der Motor noch so aus wie ich ihn damals reingepackt habe (wurde vorm einpacken komplett gereinigt).
  • In den Zylinder jeweils ein stück Küchenrolle in die Öffnungen und das sollte mit dem Öl dann reichen wenn man keinen 3D Drucker hat
    Was hast du denn mit dem Drucker vor?
    Bernd Liedke
  • Danke euch für die Infos! Dann kann ich den Motor beruhigt einlagern. Einen 3D-Drucker habe ich, da könnte ich mir so Deckelchen/Stopfen ausdrucken damit nichts in den Motor kommt.
    Grüße
    Alex
