Welche dichtung brauche ich
- Zur hilfreichsten Antwort springen
Steht auf dem Dichtring drauf!
Wenn es der Nullring der Kickerwelle ist, steht bisschen mehr Arbeit ins Haus, als bei dem 22er Wellendichtring der im Deckel sitzt....
Wieso das?
weil dann die Hohlwelle runter muß
Da kommt übrigends der Schalthebel drauf und NICHT der Kupplungshebel .
Neben einem Wellendichtring 22x35x7 brauchste auch Getriebeöl und ne neue Dichtung für den Deckel. Ist der O-Ring von der Hohlwelle noch nicht nachvollziehbar getauscht worden, sollte der in diesem Zug auch mit erneuert werden. Is kein Hexenwerk, erfordert aber ein paar Kenntnisse und Fertigkeiten. Weiteres Werkzeug nicht wirklich, du musst nur wissen, was du tust.
das scheint ja sogar noch der Original DDR Wellendichtring zu sein
da würde ich gleich alle am Motor tauschen oder den mal komplett revidieren lassen
und auf der Kickstarterweller da gibt es auch einen O-Ring der gewechselt werden sollte
