Hallo Simsonfreunde,
Ich hab mich jetzt tatsächlich für den g65 von jw entschieden. Ich hab ihn eingebaut und nichts eingestellt bis auf HD (und Kupplung ) und bin eine Runde gefahren. Ich muss sagen das ich vollständig überzeugt bin und finde dass er echt Bombe läuft. Nun zu meinem Problem: ich hab also die Zündung eingestellt auf 1.3mm vor OT wie von Jw angegeben und hab in meinen Vergaser die beigelegten Düsen eingebaut. Also eine 28 Leerlaufdüse, einen 215 Düsenstock, das beigelegte Schwimmerventil und ne andere Nadel mit 2. Kerbe von oben. Der Schwimmer wurde auch korrekt eingestellt (Schließt mit HD ab und mit der Dichtfläche der Schwimmerwanne). Nun geht sie nur noch mit langem Anschieben weg und nimmt schlecht Gas an. Außerdem gibt es Fehlzündungen. Die Zündkerze ist nass. Die Zündung wurde gewissenhaft eingestellt und müsste meines Erachtens passen.
Lg und danke für eure Hilfe ![]()
