Hallo
Ich möchte mir einen 60ccm stage 2 zylinder von zt tuning holen weiß aber nicht ob ich mir einen mikuni vm 20 oder ein bvf 21 holen soll. Hat da hingehend irgendwer Ahnung?
Hallo
Grundsätzlich lieber mikuni.
Aber bei nem 60er brauchst du noch keinen 21er Vergaser....
Naja doch schon, sowohl der 60N als auch der 60er Tuningkit (Grauguss) werden beide mit 21er Vergaser beworben, und vermutlich auch damit die Diagramme entstanden sein. Würde bezweifeln, dass mit 16er Vergaser noch solche PS Zahlen machbar sind.
Falls der " Rest " passt ( Luftfilter, Auspuff ) bringt ein größerer Vergaser mehr " Band ". Ich habe bei meinen Moped mit ZT60N Zylinder einen 21er Polini CP Vergaser eingebaut. Funktioniert bis jetzt sehr gut. Ein 19er Vergaser hätte aber auch gereicht.
Hallo
Und warum nicht ein 20er BVF ?
der BVF lässt sich halt einfacher einstellen und ist meist billiger
Mikuni ist teurer und nicht so leicht einzustellen aber man kann mehr rausholen
Die BVF GS / CS Vergasertypen sind nicht so einfach einzustellen bzw. zicken rum. Gute Erfahrung habe ich mit dem 21er BVF MZA Vergaser gemacht und mit den günstigen BVF Nachbau Vergasern ( ca. 20€ ) von Ebay oder Amazon. Wenn man die leicht abändert dann funktionieren die recht gut. Wer auf orig. Optik keinen Wert legt, der ist mit Mikuni oder auch Dellorto o.ä. besser beraten zwecks Tuning. Die BVF Vergasertypen spucken aus dem Überlauf und setzen bei einer bestimmten Drehzahl aus. Bei den " moderneren" Vergasern ist das nicht der Fall.
Stimmt,
aber der BVF bzw. RVK20 OS von RZT ist kein Vergaser mit "Geschlossenes System".
OS steht für "Offenes System" der arbeitet wie originaler zb. BVF 16N1-11 / 21er BVF von MZA, auch.
Beim RVK Vergaser ist die Nadeldüse, Teilastnadel und Zerstäuber modifiziert bzw. abgeändert gegenüber einen Stino BVF 16er, 19er oder 21er von MZA.
Was eine bessere Gasannahme, besseres Übergangsverhalten, kurzum läuft insgesamt besser im Teilastbereich .
Das kann ich so Bestätigen, ich hab einen 16er RVK Vergaser am S70 Sport von LT und die gute hat eine schöne Gasannahme und läuft wunderbar. SInd zwar nicht die günstigsten Vergaser, würde ich aber jederzeit wieder Kaufen und dem "normalen" BVF vorziehen.
21mm BVF und fertig. Die CS Systeme haben bisher auch bei erfahrenen Anwendern öfter mal Probleme gemacht.
Zu dem BVF gleich das Nadelset und Düsenset und dann funktioniert das überall.
Die BVF neigen zum spucken aber das liegt dann meist an einer bescheidenen Lagerung das Motors.
Stimmt,
Die 19er und 21er Vergaser für 20 € haben auch ein OS und einen geschlitzen Zerstäuber, Nadeldüse 62 oder 64 ( 2,62 / 2,64mm ) und eine fette B12 / B13 Nadel, 20er Schwimmernadelventil. Der Kolbenschieber hat eine Durchmesser von ca. 22mm. Komischer Weise ist bei den Vergasern schon der Schwimmerstand sehr gut eingestellt ?!
