Zu was soll da eine Dichtung gut sein ?
Simson s51 e stottert wenn warm
Zum dichten
Also in einem anderen vergaser von nem Kumpel nem Moped ist eine Dichtung drin
Erkläre mal wo da an der Einstellschraube Nr 21 https://www.ostoase.de/vergaser-16N1-11_1
eine Dichtung sein soll.
Deshalb frage ich ja…
Wenn ich es davor gewusst hätte, hätte ich nicht gefragt
Ja mei, das hättest du quasi mit etwas Eigeninitiative ein der Zeit wissen können in der du hier die Frage geschrieben hast wie du hier sehen kannst
In das Teil wo der Choke drin ist muss definitiv eine Dichtung rein. Wenn da kein kleiner schwarzer Gummi Pfopf drin ist hast du dein Problem vermutlich so eben gefunden! Glückwunsch! Damit wir aber auch wirklich über das gleiche reden: https://www.ostoase.de/navi.php?k=731&af=96
Teil 25 ist die Dichtung, die ich meine.
UND: Lass dich nicht von blöden Kommentaren verunsichern. Am Anfang weiß man oft nicht wo man Explosionszeichnungen bekommt, oder wie jedes Bauteil jetzt exakt heißt. Manche Leute hier im Forum vergessen, dass nicht jeder Mensch auf dieser Welt schon seit 40 Jahren an Simsons schraubt und nebenbei vermutlich noch einen Vater hat der KFZ Meister ist. Wenn deine Simson erstmal läuft, dann hast du schon viel dazu gelernt und das fahren entschädigt dich für das ganze anstregende rumgesuche!
An was kann es noch liegen? Das war es auch nicht.
Es kommt auch Öl zwischen dem Mittel und Endstück raus.
Da sollte eigentlich kein Öl rauslaufen. Solange es aber nur ein bisschen ist weißt sas nicht wirklich auf deine Probleme hin.
Hast du meine restlichen Punkte von oben schon abgearbeitet?
Was du noch prüfen kannst:
- Schließt der Choke richtig? (Bautenzug zieht sich wieder richtig zurück, Gummidichtung ist unversehrt?)
Ja passt alles. Und kalt läuft sie ja echt top. Das erste mal das sie gestottert hat war auf einer langen geraden mit Vollgas. Es fing ganz leicht an mit immer wieder Aussetzer (nur hörbar) und endete mit einem richtigen gehüpfe bis ich sie hingestellt habe und nach 20 min wieder angemacht und es war wie wenn noch nie was gewesen ist. Ist direkt nach dem abstellen auch auf den erste Kick wieder angesprungen.
Aussetzer,
was hast du für eine Zündung, S51E hat normal eine E-Zündung,....
Nicht das da der Geber eine weg hat.
Nein, unterbrecher
Womöglich um gebastelt auf U-Zündung mit inliegender Zündspule ?
Wenn die Zündung ein thermisches Problem hat und es dadurch es zu Zündaussetzern kommt, kann das mittels Stroboskop Lampe sehen.
"Es steht auch nur drauf 16 n1 nicht 16 n1-11"
Ist die Frage steht das drauf und der rest der Bezeichnung fehlt oder ist es ein 16N1 ?
16N1 / 16N1-1 der Vergaser gehört zum SR 4-2 / KR51.
