Ich hab seit ich diese Filter kenne nur diese verbaut (in Stino und leicht getunt) und noch nie irgendwelche Probleme gehabt.
Wenn man den DDR Filter so wie vorgesehen ölt ist der wesentlich zügiger zu.
Wasser und Druckluft fertig.
Sollst ja auch keinen halben Eimer Getriebeöl auf den Filter kippen, In Gemisch auswaschen reicht und dann ist der auch ausreichend geölt
Lesen und verstehen…
Trotzdem führt die Bindung auch der kleinsten Partikel dazu, dass der geölte Filter schneller zu ist. Zumal das Öl an sich auch schon Filterfläche beansprucht und den Durchsatz vermindert.
Grundsätzlich für alle Filter: wenn die sich nich zusetzen würden irgendwann, filtern die auch nicht.
Ich hab mir jetzt den LT60 Reso geholt . Zzp 1,5vor OT (Vape). Wollte jetzt mal fragen wie man den Zylinder am besten einstellt habe ein 16 bvf Vergaser. Im Standgas säuft sie mir nach einer Weile ab . Erst geht es und wenn sie dann ein bisschen im Standgas steht säuft sie ab wenn ich Gas geben will . Dann kipp ich das Moped kurz zur Seite und dann kommt sie gleich wieder. Habe auch den Krümmer etwas gekürzt. Ansonsten Auspuff soweit Original nur am Ende etwas aufgeweitet. Bin jetzt noch nicht großartig volllast gefahren erstmal nur langsam und vorsichtig ein paar Km eingefahren und jetzt ab und zu mal etwas höher gezogen also auf 80 (laut Tacho) komm ich gut da kommt ja noch richtig was wenn man bei 60 Gas gibt. Ich finde die Leistung kommt auch erst sehr spät.
Ich bin mal so frei meinen Text von letztes zu kopieren.
1. Vergaser demontieren
2. Schwimmerstand im Vergaser mit Senfglasmethode einstellen
3. Hauptdüse ermitteln mit Kerzenfarbe unter Gas komplett geöffnet.
4. Standgas korrekt auf ca. 1500-2000 1/min einstellen. Wenn mehr als 3 Umdrehungen die LLGS rausgedreht werden muss = kleinere Leerlaufdüse verbauen.
5. Teillastnadel umhängen bis du dein Loch nicht mehr hast. Reicht der Verstellweg der Nadel nicht aus andere Nadel verwenden.
Wenn die Gasannahme besser wird bei Teillastnadel ganz unten (oberste Kerbe) Nadel B13 besorgen
Wenn die Gasannahme besser wird bei Teillastnadel ganz oben (Unterste Kerbe) Nadel B11 besorgen
Oki , super erklärt. Dankeschön.
Ich verwende jetzt immer das Rote Mischöl von Stihl sollte doch damit auch funktionieren oder ?
Was kostet da der Liter?
Schau mal nach Addinol Highspeed 2t. Das ist sehr gut und recht günstig, ist nur leider Frostempfindlich!
oder einfach mz406, geht auch bei leicht getunten noch vernünftig.
wo hast du den bekommen?
Gibts doch in jedem Shop aktuell wieder zu kaufen.
Hab nur bei LT und MZA geschaut.
Dort sind die aus
