S50 N - Zündschloß nachrüsten
  • Die konkrete Frage ist, gibt es einen Schaltplan, um in eine N ein Zündschloß zu integrieren?
    Ich möchte eigentlich wirklich nur Zündung an/aus und wenn 2. Stellung Licht an ist, wär das Bonus.
    Werde eh den Kabelbaum erneuern müssen, daher die Überlegung gleich ein Zündschloß mit rein zu zaubern.
  • Wüsste nicht das es dazu ein Schalplan gibt, zu was sollte den auch geben bei zwei Kabeln.....
    Warum soll da Überhaupt Zündschloss dran ?
    Brauchst du ja dann auch noch Seitendeckel fürs Zündschloss.
  • Dann den Schaltplan der s51b1 mit Tagfahrlicht benutzen
    S51 B1 das wird nichts.
    Wenn dann den von der S50 B (nicht B1 oder 2) da alles was für Akkuladung und Blinker ist, weglassen.
    Das wäre dann quasi S50 N mit Zündschloss.
    Hupe kann man dann auch mit übers Zündschloss schalten, gelb/schwarzes zur Hupe an Klemme 15 (siehe Schalplan) und an Klemme 30 kommt das Kabel was von den Monozellen Batteriekasten kommt.
    Den Schalter rechts am Lenker, zum Licht Ein/Ausschalten, sowie den Taster zum Motorausstellen kann man dann weglassen.
    "Kabelbaum erneuern"
    Da würde ich auch eine Powerdynamo-Vape verbauen.
    Damit man die Störungsanfällige U-Zündung mit innenliegender Zündspule los wird, genauso wie die mageren 15W Scheinwerferleistung.
    Die Monozellen für die Hupe brauch man dann auch nicht mehr.
    3 Mal editiert, zuletzt von ckich ()
  • wenn's dir einfach nur um's dauerhafte abstellen der zündung geht: bau n totschalter ein, der braun/weiß auf masse schließt
    ansonsten bei erneuerung des kabelbaums ne s50b oder s51b hernehmen. gibt im netz auch direkt schaltpläne für vape in der simme. den quasi nachbauen
    powerdynamo wäre ne idee, da gibt's aber nicht soviele schaltpläne für im netz, die mit der wechselstrom-VAPE findest am ehesten
    irgendwo gibt's auch einen, wo man sich verschiedene ebenen ein- und ausblenden kann (bklinker, etc). wobei ich aber, wenn eh ne kabelbaumerneuerung ansteht, auch gleich das blinkergeraffel und ne batterie mit in die kiste schmeißen würde, wenn da was von VAPE ins möff kommen soll
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • @ SSJ3 Vegotenks
    Und warum ein S50B oder S51B Kabelbaum und nicht ein für die S50N ?
    Mal abgesehen davon ist eine S51B grundlegend anders verkabelt.
    Powerdynamo ist auch für den Betrieb ohne Akku ausgelegt und hat nur ein DC Stromkreis, also ideal für eine N.
    Schaltplan habe ich, zwar für die B, aber lässt man die Blinker weg hat man ein für die N mit Zündschloss.
  • @ SSJ3 Vegotenks
    weil er von kabelbaum-erneuerung und dem bonus "licht auf 2. stufe" sprach. da fehlen bei der N schlicht ein paar kabel
    bis auf die blinkleuchte im tacho: was ist an ner s50b anders verkabelt, als an einer s51b? ?( (abweichende kabelfarben und andere anschlußarten interessieren mich hier nicht, es geht um die tatsächlich vorliegenden stromkreise)
    im grunde richtig. derjenige muss aber in der lage sein, die powerdynamo in den (nicht vorhandenen) kabelbaum "einzustricken", ohne daß ein konkreter schaltplan vorliegt...
    da gibt's im netz so'n konfigurator (ist glaub ich sogar hier im forum irgendwo schon verlinkt)
    cya v3g0
  • weil er von kabelbaum-erneuerung und dem bonus "licht auf 2. stufe" sprach. da fehlen bei der N schlicht ein paar kabel
    Das ist schlicht und einfach falsch. :g_nono:
    Die N hat eine Klemmleiste links im Herzkasten, die brauch nur gegen ein Zündschoss zu ersetzten und es entsprechend anzuschließen.
    Schon hat TE was er möchte. :a_bowing:
    Hatte ich im übrigen schon beschrieben wie man das Zündschloss im N Kabelbaum integriert .
    Zitat von SSJ3 Vegotenks
    bis auf die blinkleuchte im tacho: was ist an ner s50b anders verkabelt, als an einer s51b? (abweichende kabelfarben und andere anschlußarten interessieren mich hier nicht, es geht um die tatsächlich vorliegenden stromkreise)
    Die Stromkreise unterscheiden sich.
    Bei der S50B und N werden Scheinwerfer, Rücklicht und Tacholicht von einer Lichtspule versorgt.
    Die andere Lichtspule versorgt bei der S50 N, S50 B das Bremslicht, bei der S50 B zusätzlich noch die Ladeanlage/Akku, mehr nicht.
    Bei einer S51B wird von einer Lichtspule nur der Scheinwerfer versorgt, Bremslicht, Rücklicht, Tacholicht und Akku von der anderen, da ist auch eine Schlusslichtdrossel verbaut.
    Rein vom Schalplan her, das gleiche wie bei einer S50 B1
    aber baulicher Seite nicht, S51 B hat ein Kombischalter und keine "Kippschalter" links und rechts am Lenker.
    In eine N eine Powerdynamo einzusticken, das wäre die Beleuchtung und Hupe mittels Klemmleiste im Herzkasten mit den roten Kabel des Reglers zu verbinden, sorry wer das ohne konkreten Schaltplan nicht hin bekommt sollte besser ganz die Finger von der Elektrik lassen.
    Für die Powerdynamo-Vape, sicher ?
    Da wäre sehr nett wenn du mal link hättest zum Konfigurator.
  • Morgen, sorry war ein paar Tage gesundheitlich ausgeknockt.
    Also, Grundsätzlich will ich eine N mit Zündschloß. Grund ist ganz einfach: Ich hab es bei meiner ETZ'e mehrfach erlebt, dass da einer vorbei geht (bzw. gehen will), schaut und einfach mal den Kickstarter probiert. Im Idealfall läuft dann die Simme, und die Kickidioten wissen natürlich nicht, wie sie wieder aus geht.
    Und ja, einfach einen Schalter einbauen, wäre auch eine Variante. Nur ist mein Verständnis für Stömlinge schon mit schwarz/weiss auf Masse überfordert. Ich bin der IKEA-Typ, der nach Anleitung baut, deshalb die Eingangsfrage.
    Seitenkasten mit Loch war/ist schon vorhanden, deswegen dacht ich an diese Lösung. Zumal eben der Kabelbaum aus handelsüblichen Unterputzkabeln besteht und ich deswegen da ran will.
    Unabhängig davon, danke für die Tipps, ich probier es mal á la ckich mit dem reduzierten B-Schaltplan.
  • Wäre es dann nicht einfacher, nur einen kleinen versteckten Schalter reinzufrickeln, mit dem Du der N den Saft für Funken raubst, anstatt ein so komplexes Gebilde wie ein Zündschloss einzubauen?
    Biete Interpunktionskurse
    Bewerbung per PN
