Simson Modell: S51
Vape, Unterbrecher oder Elektronik Zündung: Unterbrecher
Stromkreis 6 V oder 12 V: 12V
Schaltplan vorhanden: http://www.a-k-f.de/moser/s51-1b.pdf
Hallo Leute
Ich bin dabei die Elektrik neu zu machen. Ich schreibe erstmal, was funktioniert:
- Zündung an, Blinker, Blinkleuchte und Hupe funktionieren
- bei laufendem Motor, Bremslicht am Hebel und Fußpedal
- Motor lässt sich mit der Zündung ausschalten
Irgendwie funktioniert das Licht vorne und hinten noch nicht. Ich habe alles soweit kontrolliert, konnte aber keinen Fehler finden. Merkwürdig ist, dass ich zwischen Rück und Bremslicht Durchgang mit dem Multimeter habe. Also Klemme 58 und 54. Das sollte doch eigentlich nicht sein?
Und die Hupe funktioniert auf einmal nicht mehr richtig. Sie hupt leise. Wenn ich die Hupe direkt an die Batterie anschließe, ist sie viel lauter.
Habt ihr einen Tipp, wo ich suchen soll?
Und ist es egal, welche der beiden Leitungen man an die "~" Klemme vom Gleichrichter anschließt? Darauf habe ich nicht geachtet.
Alex
