Och nö, nicht so,
ich habe nix geschrieben von Überholen und Umbauen auf 4 Gang für 450,-€, auch nichts von ein angemessenen Preis, also bitte.
Ein gebrauchten 3 Gang Motor für ca. 200€ + 4-Ganggetriebe ca.160€ + 200€ Überholung ist man schon bei ca.560€,
Wobei 200€ für die Überholung mit neuer KW und Zylinder schleifen, Barikit Kolben vor und hinten nicht reichen, wenn das noch eine Werkstatt macht.
Verkabeln ? Grundplatte rein und Zündung einstellen , was soll da noch verkabelt werden wenn es soweit fertig ist ?
Abgesehen davon, kann man da sich erstmal schlau machen was der Händler fürs einbauen will, bei den man den Motor kauften würde.
Billige Lager ??? Die SKF-Lager baut doch fast jeder Simson Händler ein, wenn er ein Motor überholt.
Ok. MZA Kolben würde ich auch nicht wollen, man kann halt nicht immer alles zusammen bekommen......
Gibt auch die Möglichkeit dumcke.de/simson/motoren/umbau…mpfmotor-s51-4-gang?c=582 nach ein Primär, Kupplung, Zylinder-Kit, Kupplungsdeckel usw. wird der teurer wie neuer und nur Gewährleistung keine 2 Jahre Garantie.
