S51 N Rahmen auf B 2-4 oder C umändern?
  • Ich habe an meiner S51E von 84 auch keine Blinker und die Blinker von einem Kumpel mit seiner 78er S50B Bauern-Simmi gehen auch schon Jahre nicht mehr und sind kaputt. Er ist am Überlegen, die auch abzubauen.
    Herzlichen Glückwunsch ihr zwei Schweinetreiber. nur weil zwei das gleiche tun ist es nicht unbedingt richtig.
    An einer E müssen Blinker dran sein und auch funktionieren sobald keine E4. Bei deinen Kumpel genau das gleiche.
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Darfst gerne wieder jammern, weil ich dir ein Daumen runter gegeben habe.
    Aber nur weil man bei der Beantragung der Papiere Falschangaben macht, wird es dadurch kein anderer Typ. Das führt eher dazu, dass es ggf. keine Papiere gibt, da die Angaben von denem beim KBA abweichen.
    Zum TE. Was in den Papieren als Typ steht ist nicht so wichtig. Du kannst eine N als B2-4 etc. aufbauen. Da spricht nichts dagegen. Auch müssen diese Änderungen nicht eingetragen werden.
    Also einfach freuen, das es ein Rahmen mit Papiere ist und Aufbauen.
    was ist das fürn Quatsch hab ich schon mal gejammert?
    es steht dir völlig frei was du drückst
    fakt ist, Anfang des Jahres habe ich eine b1-4 gekauft laut originalpapieren.
    wozu es auch eine KBA gab und auf der hatte der Vorbesitzer N angegeben und das stand auch drauf.
    Somit dürfte es Wurst sein was man angibt .
    Für mich persönlich ist es uninteressant da ich meine Mopeds generell in den Auslieferungszustand zurück versetze, bis zur kleinsten Schraube
    2 Mal editiert, zuletzt von Paulisch ()
  • Zum TE. Was in den Papieren als Typ steht ist nicht so wichtig. Du kannst eine N als B2-4 etc. aufbauen. Da spricht nichts dagegen. Auch müssen diese Änderungen nicht eingetragen werden.
    Also die Frau im Archiv in Flensburg meinte ich muss zur Dekra, bei mir wäre es eben der TÜV.
    Papiere musss ich ja noch beantragen.
  • Blinker kann man nachrüsten mit prüfzeichen, ohne zum tüv rennen zu müssen.
    Und wenn ich den 4 Gang Motor, ein Zündschloss sowie Elektronikzündung dazu noch verbaue?
    Ich blick da jetzt gerade nicht ganz durch, muss ich jetzt zum Tüv oder nicht?
  • Jetzt bringt ihn doch nicht noch ganz durcheinander mit eurem Streitereien.
    Wenn du dir absulut nicht sicher bist und du das hier nicht wirklich verstehst, dann fahr doch einfach zum TÜV und erbitte ein Gespräch.
    Da stellst du dann dein Problem und dein vorhaben vor und du bist auf der sicheren Seite. Mach dir Notizen und dein Projekt kann starten.
    Aber nochmal zum zusammen fassen.
    Du hast eine s51 N, das bedeutet ab werk ohne Blinker, Hupe und Zündschloss. Die alteingesessenen haben ja schon geschrieben das du ohne Probleme eine N soweit Modifizieren kannst das nacher eine B 1-3 oder B 2-4 raus kommt oder ganz einfach gesagt zündschloss drann, Hupe und Blinker drann und du hast mehr Sicherheit am Möp. Da sagt niemand etwas. Nur nochmal zum Verständnis. Eine s51 B 1-3 zum Beispiel ist Serien mäßig mit Blinker und Hupe die jederzeit funktionieren müssen und vorhanden sein müssen ansonsten erlischt die BE.
    Lg. :)
    :shehumper::
  • Achso also könnte ich trotzdem 4 Gänge fahren.
    Ja kannst du.
    und wenn dein Motor eh revidiert werden muss, kannst du ihn auch gleich auf 4-Gang umrüsten lassen.
    Ist bestimmt günstiger als ein Motor zu kaufen und nicht zu wissen wie er technisch steht
  • Ja kannst du.
    Naja den Motor habe ich noch gar nicht, den muss ich noch kaufen.
    Lg. :)
    Die N Modelle haben sehrwohl eine Hupe!
