BVF Vergaser 16N1-12 wird heiß
  • Hallo zusammen,
    bei meiner KR 51/2 wird nach einer kurzen Runde der Vergaßer ( 16N1-12 BVF) so heiß, dass ich ihn kaum mehr anfassen kann ohne mich dabei zu verbrennen.
    Die hat einen neuen Vergaßer bekommen, da der alte hinüber war.
    Hat jemand eine Idee was da sein könnte?
    Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von Matt03 ()
  • falscher Vergaser!!!!!!
    an die KR51/2 gehort immer ein 16N1-12
  • In der Annahne, dass der TS sich in der Vergaserbezeichnung vertan hat und 16N1-12 meint:
    Oder stand das Fahrzeug länger im Standgas und Leerlauf herum? Weil dann der Fahrtwind fehlt und nur wenig Sprit verdunstet, reicht die Verdunstungskälte nicht aus den Gaser vernünftig zu kühlen. Dann kann er bei schon heiß gelaufenem Motor auch warm werden trotz Wärmeisolierscheibe; verminderte Konvektion bei aufgesetztem Tunnel und die derzeitigen Lufttemperturen tun das Übrige.
    Einmal editiert, zuletzt von makersting ()
  • Ja, die rote Dichtung ist drin. Bin ca 20 Minuten bei einer Außentemperatur von ca. 26 Grad gefahren. Danach war der heiß, wollte dann die Zündkerze kontrollieren, auch die war sehr heiß.
  • Die kannst du ausschließen. Wie zieht sie denn? Kann es sein, dass sie Frühzündung hat? Habt ihr irgendwas mit dem Luftfilter gemacht? Das die Zündkerze heiß wird, ist normal. Welche Farbe hat die Zündkerze. Ist sie sehr hell, wird auch der Zylinder sehr heiß. Aber eigentlich darf dann der Vergaser nicht auch heiß werden.
    Grüße
    Schraubt ihr noch oder fahrt ihr schon? :Beer:
    Vier Takte sind zwei zu viel. :thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von swallowdriver ()
  • Also ziehn tut sie, würd ich sagen, sehr gut.
    außer vielleicht beim anfahren, aber da kann es auch an meinen Anfahrkünsten liegen.
    Die Zündkerze war eher fast schwarz, da muss ich noch nachstellen. Luftfilter ist soweit i.O., kam ein neuer rein.
  • Jetzt geht mir die Luft aus. Einen kleiner Tipp noch. Fahr 2-3 km Vollgas, halte schnell an, mach die Zündung aus und schraube dann die Kerze raus. Dann siehst du ein reelles Kerzenbild. Achte bloß auf die Elektroden. Die Farbe außen ( Gewinde ) ist nicht wichtig. Du hast gesagt,die Kerze ist fast schwarz, dreh die Leerlaufgemischschraube 1/4 Umdrehung raus, dann wird das Gemisch magerer.
    Grüße
