Hallo Liebe Leute,
ich habe die SuFU zu diesem Thema benutzt aber nichts gefunden.
Bevor ich mir für 60€ einen neuen Auspuff kaufe wollte ich vorher fragen was ihr über mein Problem denkt.
Ich hoffe ich breche damit keine Forenregeln :E
Mein Problem: wenig Drehmoment in unteren Drehzahlbereich & wenig Leistung im oberen Drehzalbereich
Meine S51 läuft nur 60km/h und hat untenrum wenig Leistung. Ich vermute der Auspuff könnte ein Problem sein.
Ich habe den Vergleich zu einer Stino S51 B mit 16N3-4, 6V E Zündung und neuem 50ccm Almot Zylinder (erst 400km) von einem Freund. Diese hat im Gegensatz zu meiner "brutalen" Anzug und fährt locker 65 km/h und ist dabei ganz leise.
Ich bin kein Tuner, möchte aber schon so nah an die originalen 3,7 PS kommen wie es geht.
Mein Setup:
LT S51 Sport Zylinderkit neu (400km) ... davor war ein 60ccm Satz (60CX stand drauf) verbaut
VAPE neu ... (davor 6V E Zündung)
Stino Luftfilter
original Krümmer (evtl. gekürzt vom Vorbesitzer)
original DDR Enduroauspuff ... gereinigt
- allerdings vom Vorbesitzer umgebaut (evtl an der Krümmeraufnahme 1 cm gekürzt, Delle passt nicht mehr an der Stoßdämpferstelle)
Löcher in das Endstück neben das Hauptauslassrohr gebohrt (siehe Bild)
Was ich schon alles geprüft habe:
neuer BVF 16N1-11 Vergaser eingebaut und alles vor der Montage gecheckt
- Alle Düsen nachgezogen
- Schwimmernadelventil getestet (durchpusten offen und geschlossen)
- Schwimmer mit Messschieber auf 28mm geschlossen und 33mm geöffnet eingstellt
- Bowdenzüge sitzen nicht zu stramm (Thema Choke zu straff)
- TLN hängt auf der 4 Kerbe von oben
- Vergaser bei warmem Motor eingestellt
Zündung mit digitalem Messschieber eingestellt und mit ZZP Pistole angeblitzt
- erst 1,5mm vor OT jetzt 1,8mm vor OT ... kein spürbarer Unterschied
neue Zündkerze
- Isolator 260
kein Benzinfilter
Gereinigten originaler Luftfilter
Falschlufttest mit Bremsenreiniger gemacht
- Zylinderfuß und Kopf abgesprüht
- Vergaserflansch vorne und hinten
- Luftfilterkasten
Getrieböl riecht nicht nach Benzin (Thema: WeDiRi undicht)
kein Öl im Zündungsbereich (Thema: WeDiRi undicht)
Getriebeöl Stand ist ok
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen und ich gehe damit keinem auf die Nerven.
DANKE
