  • Hallo zusammen,
    nach der Regeneration des Motors geht die Schaltung nicht mehr.
    Wie muss ich vorgehen, um den Fehler zu analysieren?
    Es lässt sich kein einziger Gang schalten wenn der Motor eingebaut ist. Von Hand konnte ich sie im offenen zustand alle durchdrücken wenn ich an der Schaltwalze gespielt habe.
    Beste Grüße
    Hans
    2 Mal editiert, zuletzt von hans2222 ()
  • Ich kann sowohl wie nicht hoch als auch nicht runter schalten. Kupplungsdeckel ist drauf.
    An welchem Ritzel kann ich denn noch drehen, wenn sowohl Limadeckel und Kupplungsdeckel drauf sind.
    Einmal editiert, zuletzt von hans2222 ()
  • Von oben auf den Motor drauf gesehen, links unterhalb der Schwimmerkammer. Und limadeckel ab und am ritzel drehen.
  • Lehrvideo 35:37
    Hallo,
    ich bin nach dem Lehrvideo vorgegangen und habe so die Schaltung eingestellt. Im ausgebauten Zustand des Motors konnte ich so alle Gänge durchschalten, wenn ich das Polrad gedreht habe und währenddessen die Gänge durchgeschaltet habe. Was auffällig hierbei war, dass ich nicht weiter wie genau 46,6 mm einstellen konnte. Also ich hatte keine Möglichkeit bei der Einstellung der Schaltung ein Maß von z. B. 46,9 einzustellen, nach unten konnte ich korrigieren. Ich hab dann gedacht na gut es ist ja das gewünschte Maß und die Gänge haben sich ja auch durchschalten lassen, so habe ich den Motor wieder zusammengebaut und eingebaut.
    Schaltverhalten während der Fahrt:
    Der erste Gang und der Leerlauf lässt sich einlegen. Die Gänge lassen sich auch hochschalten jedoch greift der Zweite und Dritte Gang nicht, erst wenn ich wieder runterschalte greift der Zweite.
    Hat einer vlt. eine Idee an was es liegen könnte?
    Trennen die Platten im Kupplungskorb nicht richtig? Mir kam hier das Axialspiel gering vor, wenn man es gegenüber dem Lehrvideo betrachtet.
    Beste Grüße
    Hans
  • Stell die Schaltung so ein dass die Gabel am Ziehkeil komplett spannungsfrei ist. Das passt meist außer beim Konterbolzen gucken dann meist 2 Windungen raus.
    Axialspiel messen uns auf 0,3-0,4mm einstellen. Dazu passende Distanzscheiben verwenden.
    Das heißt nochmal Motor raus und Kupplungsdeckel ab?
