sofern die sicherung ganz ist und alles richtig verkabelt ist...
Brauche Rat für diverse Themen
bau doch einfach mal die batterie von deinem anderen Moped ein, sofern die selbe voltzahl
Hallo,
ich habe noch eine Frage: Bei meinen Habicht ist ein Nachbau eines S50/S51 etc. Auspufftopf verbaut. Frage ist nun, kann ich das Endstück hier gegen die „Spitztüte“ tauschen oder passt das nicht?
Das passt natürlich, da der Auspuffmittelteil identisch ist.
Also dieses Teil kann ich ohne Änderungen etc. Einfach austauschen ja? https://www.akf-shop.de/auspuf…alte-form-fuer-kr/a-3384/
Nachbaumittelteil mit Nachbau-Spitztüte sollte passen, ja ! Nur wenn du DDR und Nachbau mischen solltest, könnte es evtl. Probleme geben. ( Krümmer und Tüte passen schlecht, wird schwer dicht zu bekommen sein am Krümmer. Das ist bei den Nachbau-Anlagen allgemein so, an der Verbindung, Krümmer ---> Mittelteil) ODER du schaust mal bei ZT-Tuning nach deren Ori.-Auspuffanlagen, die sollen ihr Geld wert sein !!
Der hier : http://zt-tuning.de/Auspuff-ZT…nd-f-Simson-S51-S70-SR-50
Noch eine Frage: Unterscheiden sich die beiden Halbschalen optisch?
1.) http://www.simso-shop.de/Zylinder-Kolben/Kleinteile-Zubehör/Halbschale-Luftleitblech-verchromt-fuer-Zylinder-KR51-1.html?listtype=search&searchparam=halbschale
2.) http://www.simso-shop.de/Zylinder-Kolben/Kleinteile-Zubehör/Halbschale-Luftleitblech-verzinkt-fuer-Zylinder-KR51-1.html?listtype=search&searchparam=halbschaleIch frage nur deshalb, da ich ein möglichst sehr glänzendes Blech hätte und die Chromversion nicht lieferbar ist...
Ich würde mal sagen, dass das verzinkte Blech nicht glänzt und du es auch nicht zum Glänzen bringen wirst
Noch eine Frage: Wie verkabele ich die Batterie beim Habicht (SR4-4). Also wo kommt das Massekabel hin bzw. wo ist ein Massekontakt vorhanden und wo wird der Minuspol an das Zündschloss angeschlossen (an welche Klemme) ? Danke
Danke! Masse ist klar aber an welchen Pol klemme ich an den Zündschloss an? an die 30?
http://www.a-k-f.de/moser/kr51-1s.pdf -
Masse ist immer 31. Klemme 30 ist Batterie+
