Was für Komponenten sind in dem Motor verbaut? Kurbelwelle usw.?
Kaufberatung Motorumbau auf Hubraum - Kraft an Bergen für Sozius - Abstimmen LT85 "Roh" mit RVKF 18 - Erfahrungen Austauschen
S70 Sport Welle, Regeneriertes 4 Gang Getriebe, LT85 Roh mit "normalen" Megu Kopf, Ordentlicher Kolben, gute Kolbenringe, gehärtete Anlaufscheiben, neuer S70 Standard Kupplungskorb, neue Kupplungsbeläge von MZA, 1,6 er Tellerfeder, natürlich alle Sicherungsbleche und Dichtungen, sowie auch Lager neu, Zündung wird von mir übernommen.
Gebohrt wurde er auf 54,4 mm. Nachgearbeitet und geklebt wurde auch, wo es nötig war.
Kann also später immer noch einen stärkeren Zylinder verbauen. Das 54 er Maß ist auf dem Markt reichhaltig vertreten. -
Ein LT85 roh?
Warum wird der nicht ein wenig bearbeitet. So ist der doch nicht wirklich ansprechend. Da ist einfach viel mehr drin durch ein wenig Bearbeitung.mfg
Ein LT85 roh?
Ein wenig nacharbeiten werde ich wohl noch selber.
Und dann hast du 20PS
Neee 53 PS!
Spaß beiseite, sollte der nicht reichen, kommt ein anderer Zylinder drauf, so einfach ist das. -
Naja neu muss der Zylinder nicht.
Einer der Privattuner aus dem Forum kann dir auch bei der bereits gelaufenen Garnitur was schickes draus zaubern. -
Welche Zündkerze sollte ich einem Roh LT85 gönnen?
NGK B8HS oder NGK B9HS?
Also mein Kumpel fährt die B9HS weil die nen höheren Wärmewert hat.
Du kannst auch gern die B9 als Iridium fahren, aber dann bitte im KFZ oder Motorrad Handel kaufen weil günstiger, nicht über Simsonshops -
Oder einfach ne Isolator?
Das muss man dann selber herausfinden
Mein Tipp war nicht bindend
Ich habe noch nie Probleme mit Isolator Kerzen gehabt, auch nicht im LT60ST bei 10000 U/min....
