nochmal zurück zum thema. wenn ich ein primärritzel habe wo kein gewinde länger ist, dann kann ich ja die schnecke nicht draufdrehen mit sicherungsblech?!?!?!!
Lenkerupdate
Das Primärritzel hat kein Gewinde, es sitzt mit einer Passfeder direkt auf der Welle.
ich verabschiede mich jetzt aber aus dem Thread. Wenn nun sogar noch die Sinnhaftigkeit des Sicherungsbleches angezweifelt wird kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Die Suhler Ingenieure müssen schon ganz schöne Deppen gewesen sein. Ein sinnloses Sicherungsblech einbauen und dann noch dessen einmalige Verwendung vorzuschreiben. Sollte sicher die Volkswirtschaft der DDR ankurbeln.
ich glaube meine welle hört aber am ritzel auf! gibts das?
Ne das kann nicht sein.
Es ist immer eine Mutter/Mutter+Schnecke drauf.mfg
meins sieht so aus! also quasi die mutter lösen und die schneckenmutter draufdrehen mehr nicht?
Mutter Runter, Sicherungsblech runter
Wenn es schnell gehen soll und du etwas bastelei in Kauf nimmst:
Bund an Schneckenmutter planschleifen, neues Sicherungsblech drauf und dann die Schneckenmutter.Wenn es original werden soll:
Neues Primärritzel für Drehzahlmesservariante kaufen. (sprich Ritzel hat eine Einbuchtung: http://www.dumcke.de/simson/mo…-z-fuer-dzm-antrieb?c=123)
Ohne Sicherungsblech die Schneckenmutter direkt anschrauben.mfg
ich kenn die ritzel nicht , wieso sollte ich ein neues holen? für mich sehen die gleich aus
ich würde so aus meiner sicht mutter und blech runter und nur die schneckenmutter draufdrehen und fertig!!! was spricht da dagegen ausser das es vll nich ganz konform ist?
@michi123 Geht so noch nicht ganz. Wenn du das Ritzel nicht Wechseln möchtest dann musst du an der Schnecke vom Drehzahlmesserantrieb welche die Mutter auf der Kw ersetzt den kleinen Bund Richtung Kw Abdrehen/Abfeilen da sonst der Kupplungsdeckel nicht drauf passt und der Antrieb schaden nehmen könnte.
Bevor du mir hier weiter verbal auf die Nerven gehst eigne dir etwas Technisches Verständnis an und bau noch nen paar Mopeds auf damit du auch einmal verstehen kannst warum ich das so mache ohne mir über irgendwas Sorgen machen zu müssen!
Ich habe und das Verspreche ich dir bei weitem mehr Ahnung von den Mopeds als du und muss mir von einem Neuling nicht meinen Beruf erklären lassen und selbst die Physik wirst du nicht überlisten können also denke mal nach bevor du Kritik äußerst.Der Grund weshalb ich darauf verzichtet habe ein Sicherungsblech zu verbauen wurde ja schon genannt.
Ich will nicht Nachzählen wie oft jetzt schon geschrieben wurde was an den Ritzeln unterschiedlich ist und warum...
wenn man das original ritzel für dzm verbaut, ist ja auch kein sicherungsblech vorgesehen, wird schon seinen grund haben.
siehe tommyboy
Die Diskussion ist absurd
Ich fasse zusammen: Ein Neuling, der sich auf Herstellervorgaben beruft wird als dämlich hingestellt, von jemandem, der es schon immer beruflich anders macht und jemandem der gar keinen Plan und vielleicht auch das erste mal ne Feile in der Hand hat und mit Sicherheit keinen Drehmomentschlüssel besitzt, empfiehlt es genauso zu machen, weil bis jetzt ja noch nie was passiert ist. Und das Ganze wegen 12EUR für ein passendes Ritzel.
Tommyboy, mir ist völlig Rille, was Du wie lange schon beruflich machst. Würdest Du mir einen DZM so einbauen, würd ich Dir den Motor unfrei zurückschicken, und bekäme bei einem Rechtsstreit sogar Recht, selbst wenn Du dem Richter erzählst, das Dein Kunde ein Neuling ist, und gar keinen Plan davon hat, wie man heutzutage Mopeds repariert. Das weißt Du ganz genau. Und wenn Du Schwanzvergleiche liebst, ich hatte meine erste Simmi vor 30 Jahren.
Hm,
warum um überhaupt ne Diskussion? Wenn Drehzahlmesser dann schon ordentlich? Welcher normale Mensch feilt denn an sowas rum? Wenn ihr gesagt hättet dreht es ab, ok, aber so nen Pfusch.
klar, es ist nen Moped Motor, aber selbst hier würde ich wegen so nem nichtigen Teil nicht in die Hose machen wegen den paar Euros.
mal nebenbei bemerkt, wen ich das sicherungsblech des primärritzels sehe in den letzten Bild da frage ich mich ob da überhaupt manchmal jemand nen schlechtes Gewissen hat
