Kompression fühlen ist gut
Es gibt Leute die verwenden dazu dieses Gerät. Die habe sicherlich kein Gefühl im Daumen
http://www.ebay.de/itm/Motor-K…660&ebayCategoryId=179477
Nerviges Problem mit S51B
Das hab ich auch, aber mit dem Schätzeisen biste beim Zweitakter auch nicht schlauer als nach dem Daumentest, glaube ich
den zylinderkopf abnehmen ist ganz einfach, oben am kopf sind 4 schrauben und die musst du nur abschrauben und dann kannst du den kopf abnehmen. Mach am besten mal von der lauffläche n paar fotos und stell sie hier rein
Hy,
also ich habe jetzt gerade mal die Zündkerze abgeschraubt undden daumen drauf gedrückt. Es war ein "Saugen und Blasen" zu spüren und das Deutlich und gleichmäßig ob das jetzt stark genug war kann ich leider nicht sagen.
Ich habe gerade beim Schieben festgestellt das beim Rückwärtsschieben ein wiederliches Klacken lautstark zu hören ist. Obwohl die Kette wenn ich drauf sitze ihre ca 2cm Spiel nach Oben und Unten hat.
Was wird mich den erwarten wenn ich den den Zylinderkopf abschraube?
Das ist wie gesagt kein Drama.
Die 4 Muttern runter, aufpassen das die Unterlegscheiben nicht abhauen. Dann kannst du den Kopf runter ziehen und vor dir siehst du den Kolben, wie er in der Laufbuchse sitzt.
Jetzt kannst du den Kickstarter mit der Hand leicht betätigen. Mach das so lange, bis der Kolben am tiefsten Punkt ist und mach dann mal Fotos von der Laufbuchse. Diese Fotos müssen bitte hochwertig und nicht verschwommen sein.
Das Ganze bitte drinnen, oder an einem sauberen, windgeschützten Ort machen, damit kein Dreck in den Zylinder kommt.
Kopf wieder drauf stecken und Muttern wieder anziehen. Dabei über Kreuz anziehen, wie beim Autoreifen. Und nicht zu fest, sonst killt es dir das Gewinde der Stehbolzen. "Handfest" ist das Stichwort. Nach meinen letzten Erfahrungen nehme ich auch nur noch diese Längsmuttern. Aber das ist ja jetzt nicht dein Problem.
Über den von Tacharo erwähnten Halbmond hab ich garnicht nachgedacht. Das wäre natürlich gut möglich. Das würde ich als erstes überprüfen.
Dazu den Seitendeckel der Lichtmaschine abnehmen (In Fahrtrichtung rechts). Hier sitzt jetzt ein rundes Polrad. Dieses Polrad solltest du jetzt mal abnehmen. Dazu brauchst du einen Polradabzieher und ein Ölfilterhalteband. Darunter sitzt die Kurbelwelle und auf der ist so ein kleiner Metallstift. Dieser muss fühlbar über stehen. Er ist dafür da, dass das Polrad in der richtigen Position aufgesetzt wird. Ist das Polrad nicht richtig festgezogen, kann er abscheren, der Zündzeitpunkt verstellt sich und die Simme springt nichtmehr an/geht während der Fahrt aus.
http://w06i.imgup.net/20150403_1d2b1.jpg
http://o64i.imgup.net/20150403_18ea5.jpgDas ist der Zylinder, ich habe den Verdacht das unten wo das Gemisch "eingespritzt" wird etwas weg gebrochen ist und dadurch die kompression fehlt
Welche Stelle meinst du genau mit "was" weggebrochen? Am Zylinderflansch oder im Zylinder oder sonstwo
? Immer Bilder machen...Wie viele Km ist der Zylinder schon gelaufen? Tankst du 1:50 oder anders?
Die zwei macken am rechten teil des Kolbens sehen schon verdächtig aus, nimm mal den zylinder ab und guck nach ob unter den macken am Kolben riefen zu sehen sind.
Mein Kolben sieht weit aus schlimmer aus, der hat was falsches gefressen
, aber fährt noch.
Aber leider feht ihm etwas Drehmoment, hoffe das schleift sich wieder ein.
Meiner hat aber unterhalb der Macken keine Riefen.
Ich denke dort hat sich ein Stück vom Kolbenring gelöst . Die Ecken oben rechts sehen schwer danach aus !
Ich denke auch das oben rechts was gefressen hat, nimm den Zylinder mal runter und mach ein paar Fotos vom Kolben.
Der hat doch mal ganz eindeutig mindestens geklemmt. Auf Bild 2 gut zu erkennen. Einlassseitig sind Riefen und ein Aluschmierfeld.
Ich würde mal so ganz spontan sagen, dass es dir die Kolbenringe zum Teil wegrasiert hat im rechten Überströmer.
Nicht mehr kicken, nicht mehr schieben etc. sonst verteilen sich etwaige Brocken noch mehr überall.
So, wie der Satz spiegelt, ist der auch echt nichmehr der jüngste.
Zieh ihn mal runter und guck den Kolben an. Du wirst nicht drumrum kommen.
Dann hau mal ein Bild raus. -
Also, ich habe jetzt den Zylinder runter genommen und man sieht am Kolben schon sehr starke einkärbungen und die Kolbenringe sind auch beide so Spröde gewesen das sie schon bei leichten druck mit dem Finger weggebochen sind,
Ich habe mir jetzt von einem Bekannten einen eingefahrenen und intakten Motor für "wenig" Geld besorgt und werde den jetzigen Motor einmal komplett auseinander nehmen, sauber machen und den Kolben+Zylinder wechseln.Ich dank euch für die Hife.
