Neue Kolbenringe einfahren
  • ?( Ich habe bisher keinen Zyli gesehen, der nach 5-, 10-, 15- oder 30- TKm noch(?) rauh war (ohne Fresser)!
    Die sind wunderbar glatt - ALLE!
    .................+++ nur die Simme ist alternativlos +++ die Würde der Simme ist unantastbar +++
    +++ auf Du junger Wandersmann, schaff Dir eine Simson an - 'ne Simson fährst Du lebenslang +++
  • nach 5000km kein kreuzschliff mehr?
    na dann darf niemand meinen zylinder sehen, der schon zehntausende km drauf hat und noch ein erkennbares honbild.
    die zylinder meiner rs haben den beim wechselintervall ebenfalls noch und werden deutlich höher belastet.
    das einfahren ist letztlich überflüssig.
    was der fahrer macht, solange er keine mutwillige zerstörung vorhat(kalt treten, grenzwertig mager fahren, etc.), ist fürs einfahren ansich egal.
    ein wenig veränderung geschiet so oder so, ganz ohne besonderes gedöhns.
    daneben ist "nicht die beste methode" fürs charakterisieren von neuen ringen auf verschlissenem kolben+zylinder der diplomatische ausdruck.
    am anfang langsam machen ist aber nicht verkehrt.
    eventuelle motorschäden durch einbau,material oder bedüsungsfehler, die sich dann schnell zeigen, machen bei halbgas und moderater drehzahl weniger brocken als ausgedreht...
    ein motorschaden nach hunderten von km kann mit vielem zu tun haben, mit irgendeinem einfahren aber mit am wenigsten.
  • Das Einfahren ist eben nicht sinnlos. Es hat auch seinen Grund hier mehr Öl im Benzin zu fahren. Im Betrieb nutzen sich sowohl die Ringe als als auch die Zylinderwand im Wirkbereich der Ringe ab. Dazu muss man noch nicht mal den Zylinder vermessen. Die Kante oben an einem gelaufenen Simsonzylinder kann jeder mit dem Finger fühlen. Die Verschleißgrenze ist bei Zylinderdurchmesser in der Fachliteratur sogar beziffert. Jetzt zu behaupten der Kreuzschliff mit seiner minimalen Dicke nutze sich nicht ab ist völliger Quatsch.
    Natürlich muss die Zylinderbuchse hier nur zwischen den Totpunkten betrachtet werden.
    Waren die Rs Buchsen nicht schon beschichtet? Wenn dem so ist, ist es ja eine ganz andere Situation und nicht mit Simsonzylindern zu vergleichen.
  • Hallo
    Bevor du neue Kolbenringe verbaust solltest du die Zylinderwand anrauen, damit die Ringe etwas haben wo sie sich einlaufen können.
    Ich habe das mit einer passend im Durchmesser zugeschnittenen Nylonbürste (Neue Klobürste :D ) und 120iger Leinwand gemacht.
    Leinwand um Bürste wickeln zwei drei Hübe mit großem Drall und entgegengesetzten Rückhub reichen da.
    Dann hast du auch keinen allzu großen Abtrag.
    Danach gut ausblasen ,waschen und dabei bürsten.
    Zur haltbarkeit des Honbildes
    Wenn mit kubischem Bornitrid(CBN) gehont wird ist das Honbild länger zu sehen da die Riefen tiefer sind, weil da meisten mit einer gröberen Körnung gearbeitet wird.
    Meisten aber wird eine Diamanthonahle verwende da die Standzeit dieser, die Standzeit einer Ahle aus kubischem Bornitrid um Klassen übertrifft.
    Normalerweise wird Schleuderguß mit kubischem Bornitrid(CBN) und Alu mit Diamant gehont.
    http://www.diahon.de/produkte/honleistenschneidmittel/
    Bernhard
    Koffein für alle verbietet koffeinfreien Kaffee
    hat doch, soweit ich das jetzt überblicke, auch niemand bezweifelt.
    hat ebenso niemand behauptet.
    ich habe die sinngemäße aussage, dass am zylinder nach 5000km nichtsmehr vom kreuzschliff übrig ist angezweifelt und das zurecht.(so deute ich zumindest "wunderbar glatt")
    dafür habe ich schon genug gelaufene zylinder gesehen, die eben besagte 5k km schon deutlich überschritten haben und ein solider kreuzschliff immernoch da ist.
    das er nichtmehr taufrisch wie am anfang ist, ist was anderes und nicht in frage gestellt worden.
    vielleicht sollte man deine beiträge einklammern und "kann weder gut lesen noch differenzieren" reinschreiben?
    vergleichen.
    ja, sind aluzylinder.
    der unterschied ist für unser thema, dass gängige beschichtungen härter sind als die gußbuchse.
    grundsätzlich kann man bei vergleichbaren motoren also sagen, dass der kreuzschliff am nikasilzylinder länger hält.
    nichtsdesto trotz gehts auch beim gußzylinder so schnell nicht.
    weiteres beispiel honda nsr 125.
    mit gußbuchse und bekannt für gute standfestigkeit.
    1 motor hält ungeöffnet gerne 50000km...aber ich komm vom thema ab.
    bei alledem vermiss ich jedoch deinen schlagenden beweis für die notwendigkeit des einfahrens von modernen motoren und einen erhöhten ölanteil im gemisch.
    das hast du mit ordentlich schmackes verkündet aber dann nur sachen aufgezählt, die ich weiter oben -nicht wörtlich- als vom fahrer bzw fahren abgekoppleten verschleiss angesprochen habe und der z.b im fall zwickelverschleiß(deine besagte kante) an ot/ut in der einlaufphase ohnehin stärker auftritt.
    aber ich sehe nicht ein, warum ich zur rechtfertigung noch weiter ausholen sollte nach deinem statement...
