Benzinhahn mit größeren Durchfluss
  • Also momentan habe ich diesen:
    https://www.akf-shop.de/simson…ht-mz-es-ts-ets-etz/?c=15
    der lässt wie gesagt knapp 270ml pro Minute durch.
    Für den Zt60N ist das wohl zu wenig.
    Und ihr meint die MZ lassen mehr durch?
    @Locke hast du da werte was vorher und nach dem "tunen" durchläuft? Und was kann man da tunen, aufbohren?
    Wenn ich mich recht erinner, ließ der "Tuning" Simson (MZ) Hahn, 300ml durch (durch den Versager mit 2,0 Schwimmerventil und allen 3 Filtern) nach der Bearbeitung warens 420ml (da gabs auch noch nen Unterschied zwischen normal und Reservestellung, weiß ich aber nemme) und ohne die Filter waren es irgendwas mit 500ml
  • Habe nun den mz Hahn verbaut. Durchfluss knapp 350ml. Reicht leider nicht. Moped geht bei 20 Sekunden Vollgas aus... Wie habt ihr den bearbeitet? Vor allem auch wegen dem Röhrchen oben und der dichtung? Einfsch alle durchmwsser vergrößert?
  • Hab heute einen Hahn bearbeitet.
    Die Bohrungen sind mit einem 5mm Bohrer aufgebohrt.
    Durch die Vertiefung im Hahn bin ich auch mit einem Fräser durch gegangen.
    Bin dann nochmal durch die Kanäle mit einem Schleifer gegangen um alles zu glätten.
    Die Dichtung wird mit einer Lochzange auf 5mm erweitert.
    Den Plastikstuten für den Schlauch hab ich mit einem 4,5mm Bohrer aufgebohrt.
    Reserve wird es nicht mehr geben, da ich ohne Röhrchen fahren werde, daher ist der Reserve-Kanal nicht bearbeitet.
    Das ganze wird in einer Schwalbe verbaut.
  • Hast du vorher nachher Werte? Mhh ohne reserve ist auch doof. Dann bräuchte man aber ein anderes Röhrchen oder?
  • der lässt wie gesagt knapp 270ml pro Minute durch.
    Da? das nicht reicht kann ich mir nicht vorstellen. Da sollten auch die 270ml reichen. Ich denke ,du solltest für einen höheren Schwimmerstand sorgen :kopfkratz:
  • Da? das nicht reicht kann ich mir nicht vorstellen. Da sollten auch die 270ml reichen. Ich denke ,du solltest für einen höheren Schwimmerstand sorgen :kopfkratz:
    Auch mit 21er vergaser und 105er Düse? Schwimmer stand ist bisschen über 8mm
  • Im Sonntagsmoped braucht man keine Reserve, das ist einfach immer voll.
    Außerdem weiß man doch ungefähr, wann man das nächste mal tanken muss, oder guckt halt rein.
    Mit 1-1,3l Reserve kommst du bei deinem Verbrauch scheinbar auch nicht weit. Die scheinen bei dir ja nach 3min weg zu sein.
    Gemessen habe ich noch nichts, werde ich aber eventuell noch machen, wenn er verbaut wird.
    Vorher ist es halt ein standard Hahn gewesen, mit entsprechendem Durchfluss.
    Aber ja, du könntest, falls der Platz es erlaubt eine Bohrung mit ≈8mm machen und da einen Schlauch reinstecken, mit 6mm ID.
