Vape Regler die zweite, trotz dicker Motormasse !
  • Hey Leute mein Vape Regler hält immer nur 2 Startversuche !
    Beim erstmal dachte Ich es liegt an der Masse, nun habe Ich einen neuen bestellt und eben eingebaut! Ich habe extra 2 dicke Masse Kabel zum Motor gezogen, und trotzdem ist das Ding wieder hochgegangen ! Also 2 Kabel für Masse kommen ja aus den Regler, eins geht zum Blinkgeber und das andere habe Ich zur Motormasse gezogen, Brauch das Reglergehäuse auch nochmal ordentliche Masse ? Ist ja nur Aufen Halteblech der Schwalbe, und das ist ja mit Rahmenmasse verbunden, kann es sein das diese Masse zu schlecht ist ?
    Also alten raus, neuen rein mit dicker Masse, gestartet alles i.o ! Nochmal gestartet laufen gelassen mehr Gas gegeben ca 2min, ausgemacht! Zusammen gebaut, gestartet, kein Licht mehr !!
    Gruß Felix
  • Dann mach deine Rahmenmasse doch ordentlich sauber.
    Kommt denn am Zündschloss aus dem Regler überhaupt Strom an?
    (ist glaube sw/ws) ich hatte das auch mal, war aber nur Kontaktproblem. Mal Licht, mal nicht.
  • Kann es sein, dass es irgendwo einen Kurzschluss an den auf der 3-er Brücke angeschlossenen Komponenten gibt?
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • "Kein Licht" hat ja nun so richtig gar nichts mit dem Regler zu tun. Auf Wechselspannungs-Seite wirkt der nur begrenzend, der Lichtstrom fließt nicht DURCH den Regler. Ein Reglerdefekt äußert sich hier durch stark erhöhte Spannung und in Sekundenbruchteilen durchbrennende Lampen.
  • ...und hast du im AC-Stromkreis einen Kurzen, gibt es kein Licht! (Lima kurzgeschlossen)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Also als nächstes Zündschloss überprüfen ? Kurios ist ja bleiben beider Stecker dran, also 3er Kontakt und Klemme 59 ! Leuchtet die Lampe vorne nicht ! Wenn Ich also dort dann Spannung messen würde und auf Gleichspannung keine Spannung messe, aber auf Wechselspannung würde doch ein Defekt vorhanden sein oder nicht ?
    Und wenn auf den 3er Kontakt ein Kurschluss vorhanden ist müsste der sich nicht gleich dann beim ersten mal kurzschließen ?
    Welches Kabel müsste Ich denn durchmessen um den Regler auszuschließen ? Am Blinkgeber vielleicht ? Dort müsste ja Spannung Anliegen wenn der Motor läuft oder ? Ach so Batterie ist nicht verbaut !
  • Messe bei laufendem Motor am Regler, ob auf gelb und gelb/rot AC anliegt und auf rot DC.
    Wenn ich die Spannungen von den China-Böllern auf die Vape ableite, dann müsstest du ungefähr folgendes messen können:
    gelb: 13,2-13,8V AC
    gelb/rot: 13,8-14,4V AC
    rot: ca. 13,6-14,2V DC
    => Wenn du das Gas langsam aufdrehst: Bis zu den mittleren Drehzahlen sollen sich diese Werte einstellen und dann stabil innerhalb dieser Bereiche stehen bleiben.
    Sollte auf Gelb (der AC-Stromkreis) ein Kurzschluss sein, dann ist die Spannung hier auf "Null" runter
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
