kein fett oder ol nehmen, das zerstört den gummi sondern wasser mit spüli (fitwasser)
Polyurethan Fahrwerksbuchsen
bei Gummi darf man kein Öl/Fett benutzen - Polyurethan ist chemisch beständiger und da macht es nichts aus, wenn öl dran kommt
Momentan gibt es die Schwingenlager für die S50/51,... nur noch in Shore A83. Ich warte auf die neue Lieferung, die eigentlich schon letzte Woche kommen sollte.
Hallo,
nachdem ich jetzt einige Tage die härteren Schwingenbuchsen für die S-Modelle nicht mehr auf Lager hatte, ist jetzt wieder Material da!
Außerdem sind jetzt auch die neuen Schwingenbuchsen für die Schwalbe lieferbar. Auch in der Härte Shore A93 und mit etwas anderen Abmessungen, sodass sie sich jetzt so einfach einpressen lassen wie die Buchsen der S-Modelle.
im Anhang noch ein Bild. Von links nach rechts: neue Schwingenbuchse für Schwalbe, S50/51/... Buchse für Motorlager, S50/51/... Buchse für Schwingenlagerung.
Gruß,
Peter
Hier nochmal eine Zusammenfassung des Sortiments:
- S50/51/... : Motor & Schwingenlager jeweils in Shore A83 und härtere in Shore A93
- Vogelserie (Schwalbe,Star,Spatz,Sperber,.): Motor & Schwingenlager jeweils in Shore A83 und härtere in A93
- SR50: vorderes Motorlager & Schwingenlager in Shore A83 und härtere in Shore A93
Außerdem passen viele der Buchsen auch bei anderen Modellen wie z.Bsp. bei der DUO. Wenn ihr fragen habt oder spezialanfertigungen braucht, schickt mir einfach die Maße und ich schau was ich machen kann.
kurze Info: Heute sind wieder Päckchen in den Versand gegangen. Jeder, der bis gestern überwiesen hatte sollte seine Buchsen also morgen im Briefkasten haben.
Ob man hier Kritik ausübt oder nicht scheint egal zu sein...
Oder möchtest du es nicht deutlich machen das man keine Metallbuchsen dazu bekommt? -
ES GIBT BEI MIR NUR POLYURETHAN-BUCHSEN - KEINE NEUEN METALLHÜLSEN!
Im Regelfall kann man aber die alten Metallhülsen weiter verwenden. Ihr wechselt ja bei nem blanken Reifen auch nur den Reifen und nicht die Felge
Ich denke das sollte jetzt jedem klar sein
Hallo,
kann mir jemand das Außenmaß der hinteren Lagerbuchse eines K51/2 Motors geben?
Die Motoren der Schwalbe gab es einfach und zweifach Gummigelagert. Entweder nur der Zylinderkopf oder Zylinderkopf & Motorgehäuse.
Ich brauch den Durchmesser der aussparung, wo man die Gummibuchse einpresst.
http://s14.directupload.net/file/d/3433/xcb7ug3r_jpg.htm
die mit 1 gekennzeichnete Lagerung.
Hallo Simson-Peter,
habe gerade ein paar Sätze per PN bei dir bestellt und in unserem Forum Werbung für deine Buchsen gemacht
Du meinst wohl M53 und nicht Schwalbe /2 also M541
Hast du das nicht schon mal gesucht? Ich kann das morgen gern mal messen wenn nicht wer schneller ist
Ja...klar...
Es liest auch jeder den ganzen Thread durch bevor er hier was kauft...Man man man...du willst es anscheinend einfach nicht...
Was ist nun aus der Verarbeitung geworden?
