simson 70ccm nur 80km/H
  • vorn würde ich lassen, da man dann die kante neu bördeln muss, und das bekommt man nie wieder 100% dicht....hinten einfach so viel, dass er noch in die tüte reinzustecken geht und fest und dicht wird...also 3cm übriglassen minimum
  • bei einem 70/4 empfiehlt sich auch ein 32mm Krümmer, ist nur minimal auffällig
  • achso..da den kannst du vorn sowieso nicht kürzen
  • Hast du den Standart Krümmer? Ich habe einen Gekürzten von ner S51 B2-4, hat der Vorbesitzer aus welchem Grund auch immer gemacht... Hättest du interesse an einem Tausch falls du den richtigen hast?
    LG
  • Andreas Lang hört auf:
    30 lange Jahre betreibe ich nun Simsontuning. Durch Fleiß, Kundenfreundlichkeit und Qualitätsarbeiten schuf ich mir meinen Ruf. Drei Firmen entstanden unter meiner Leitung und bereicherten (hoffentlich) die Simsonszene. Langtuning (LT), Lang – Motorenentwicklung (LM) und 2TaktFaktory (2TF) kennt wohl jeder, der sich mit Simsontuning schon einmal beschäftigt hat. Und da alles im Leben mit einem Verfallsdatum versehen ist, endet meine Era des Simsontunings im Mai 2013.
    http://www.langandreas.de/Info…Luftfilter/Luftfilter.htm
  • Nochmal:
    Nix 32er Krümmer.
    Nix Serien-Krümmer.
    An unseren 70er 4Kanal gehört ein AOA2-Auspuff.
    Den kann man auch selbst umbauen, dazu MUSS der Krümmer aber auch die 2cm an der Bördelkante gekürzt werden.
    Da das Neubördeln aber nie richtig dicht wird, haben wir extra AOA2-Krümmer im Programm:
    http://langtuning.de/Shop2/index.php?a=45
    Da ist ein Ring aufgeschweißt und damit wird das dann auch wieder vernünftig dicht.
    Grüße
    Lukas
  • Einige hier wollen das nicht verstehen :g_nono:
  • Ok danke für die Antworten.
    Naja so wollte ich das doch machen.
    Nen stino Auspuff holen und umbauen und mir den Krümmer fertig kaufen.
    Nur meinte dann wer hier im Forum das man das oben auch so lassen kann.
    mfg Paul
