simson 70ccm nur 80km/H
Bitte NUR von uns freigebene Auspuffanlagen verwenden, beim 70er 4 ist das der AOA2.
Damit funktioniert der Motor dann auch.
Wenn du jetzt Probleme hast und dann wieder Zubehör von irgendwoanders her verbaust, wird es mit Sicherheit nicht besser.Link zum Filu-Umbau auf unserer Seite:
http://langtuning.de/Shop2/index.php?a=1280Zieh mal den Benzinschlauch ab und mess den Durchfluss. Erst danach kannst du sagen, ob der Motor wirklich genug Saft bekommt. "Sollte eigentlich" hilft hier schlecht.
Wo hat du den Vergaser her?
Out of the Box kann es mit dem 19er (bzw allgemein mit den Nachbauvergasern) Probleme geben, wir empfehlen daher immer unsere voreingestellten Vergaser:
http://langtuning.de/Shop2/index.php?a=215
http://langtuning.de/Shop2/index.php?a=217 -
So danke erstmal für die Antworten.
Benzin kommt genug an.
Habe ich schon nach gesehen.
Den Luftfilter habe ich jetzt so umgebaut wie es bei Langtuning auf der Seite steht.
Das hat nichts gebracht.
Vergaser habe ich den BVF 19mm.
Ich habe eine 95 HD und eine 25er Einlassdüse drin.
Damit ist die Kerze dunkelbraun.
Dann werde ich mal anfangen auf einen Auspuff von Langtuning zu sparen
Aso und @ SimsonS77
Der Auspuff war von nem Kumpel geschenkt.
Da habe ich den halt erstmal genommen.mfg Paul
Hi,
du brauchst doch auf keinen Auspuff sparen. Jeder normale lässt sich selbst auf AOA2 umbauen -
Solang er einen Konus hat. Wenn er ihn geschenkt bekommen hat scheint es nur so ein 20€ Auspuff zu sein.
Hallo Paul,
hast du diese Seite schon gelesen?
http://www.langtuning.de/plaene/Abstimmanleitung.htm
Dort findest du unter "ORIGINALAUSPUFF UMBAU ZUM AOA1 - AOA2" auch die Anleitung, wie man den Originalauspuff umbaut.Viele Grüße
Peter -
RZT-Luftfilter z.B
http://rzt.de/index.php?page=s…=com_virtuemart&Itemid=29 -
Ok danke für die ganze Hilfe.
Naja der Luftfilter ist ja jetzt umgebaut.
Zündung ist auf 1,5° vor OT gestellt.
Kann ja nurnoch der Auspuff sein.
Dann danke ich nochmal für die ganze Hilfe.
Dann werde ich mir mal irgendwo einen normalen Simmi auspuff besorgen und den dann Umbauen.
Eigentlich könnte ich mir doch den AOA 2 Krümmer auch kaufen oder.
Dann müsste ich den vorne nicht noch bearbeiten.
mfg Paul
Entweder du kaufst die die Teile für deinen Auspuff bei LT oder du machst sie selber!
Jo ok.
Ich denke dann werde ich bei LT den Krümmer kaufen.
Und den Auspuff mache ich selber.
Sollte ja nicht zu schwer sein
Ich melde mich dann nochmal.
Hoffe sie schafft dann mehr
mfg Paul
also den krümmer kannst du wirklich selbst bauen...da brauchst du keinen zu kaufen...der wird einfach gekürzt
Vorne und hinten richtig ?
Hinten waren es 7cm und Vorne 2cm richtig ?
Naja mal sehen.
Wenn ich einen Auspuff mit Krümmer bekomme, mache ich das selber.
Wenn ich nur nen Auspuff bekomme dann kaufe ich einen.
Kostet 19,99€. Die habe ich nun auch noch.
mfg Paul
