Hallo wer von euch hat genau wie ich ein 16ner ritzel zu 51 mit 4 Gänge?
Ist das ein orginal MS motor oder ein anderer.
Der standart Motor hat 5 Gänge, Ritzel weiß ich grade nicht.
Also wurde bei dir ein S51 Motor eingebaut. Wie Schnell fährt den die MS50?
gruß
Lars
Also ich habe 4 Gang, und fahren tut es so( 50 evtl 55= dann stopt es mehr und mehr.
Aber in der ABE sind keine zusätzlichen angaben, für evtl austausch motor gemacht worden.
Ich will denn nicht! Alles was ich will ist orginal belassen!!!
Welcher Auspuff ist denn da dran, Reso ähnlich oder langer grader auspuff?
Und welcher Vergaser? Bing oder BVF?
Motor wechsel wird oft gemacht ohne es einzutragen
gruß
Lars
Edit: ich würde ihn nehmen:D
Hallo,
das ist der Falsche Motor.
Der originale hat 5 Gänge (der 1. afaik sogar länger übersetzt) und ein 13 Ritzel.
Weiterhin müsstest du auch eine Ölpumpe für das 2 Taktöl dran habe.
Denn orginalen MS auspuff. und Bing glaube 17/15/1106A
Na dann wurden Auspuff und Vergaser schonmal nicht Verändert.
Hmm nen MS Motor zu finden wird glaube ich schwer. Aber möglich ist es und Original ist sowieso immer am Besten!
gruß
So ganz beruhigt es mich aber nicht, ist eben nicht das was es sein soll.
Woher soll ich blos diesen orginal Motor bekommen, wäre doch ein ganz anderes Fahrgefühl.
Heul!!!!!
Entweder du suchst das ganze Internet ab.
Oder du kaufst dir ein 5 Gang getriebe und baust es ein.
Oder du fragst Forummitglieder ob die noch Motoren haben die von MS 50 sind. Aber das natürlich in Flohmarkt in einen Suchthread!
Danke für die Antwort. was würde mich das kosten, eins rein bauen zu lassen?
und dann fehlt noch der spezielle zylinder mit einringkolben
Das ist doch alles nichts halbes und nichts ganzes.
Zum einen fehlt dir der richtige Zylinder. (MS 50 hatte mehr Leistung)
Zum anderen fehlt dir die Ölpumpe für die Getrenntschmierung.
Weiterhin benötigst du einen langen 1. Gang. Und schon das kostet sehr viel Geld. (um die 250€ nur für das Getriebe)
Dann wird der Motor regeneriert. Das kostet auch um die 90€ hier im Forum z.B. .
Du siehst also es ist eine ganze menge Arbeit damit verbunden einen originalgetreuen Motor zu bauen.
Du kannst natürlich auch deinen jetzigen Motor nehmen und ihm einen normales 5 Gang Getriebe verpassen. (das Getriebe kostet um die 150€)
Auch hier wieder regenerieren. (90€)
Dann hast du aber auch weniger Leistung mit einem normalen S51 Zylinder.
