also er ist noch fahrbar ab 3000 kommt der resobereich von zylinder und pott
der pott hört bei 9000 auf der zylinder bei 8500
also es passt zamm
also es passt zamm
Ab 3000 im Resobereich? Is klar...dat macht ja nicht mal ein Stinozylinder, der Sportzylinder noch viel weniger. Zeig uns erst mal das Leistungsdiagramm.
Wie sagte letztens mein Tuner des Vertrauens:
da haste dann sone Art Sinuskurve im Mittleren Drehzahlbereich, soll sich aber geil fahren lassen wenn bei 6 oder 7 nochmal n Hammer kommt
Hahah, 9PS und Reso ab 3000. Glaubste doch selber nicht.
Meiner hat knapp 6 PS und Reso ab 6k.
Alles andere wäre auch nichtmehr entspannt fahrbar im 50er Bereich. Mahc den PC lieber mal aus un dgeh raus!
einlass von 16 auf 19mm aufgebohrt und der auslass breite 30 und höhe auch 30mm
eigendlich hat der auspuff die meiste leistung gebracht knapp 6 ps hat der zylinder gehabtt aber mit jamacol sind es 3 ps mehr geworden
auserdem waren die übersrömer schon von kauf an größer wie die beim standart zylinder
Hm genau...
30mm breit?! Der klemmt ja schon beim kicken...
30mm hoch?! Das sind Steuerzeiten über 200°!
Geh ins Bett!!!!!
Typischer Fall von ich-kann-links-von-rechts-nicht-unterscheiden-aber-hab-den-Stein-der-Weisen-entdeckt.
Und die Leistung wurde dann vom SMS-guru bestätigt?
Kann man Leute wegen groben Unfugs verwarnen? Würde ich mal langsam in Betracht ziehen beim Genossen.
Dat ist doch kein Unsinn, was er erzählt. Wo denkst du denn hin? Allein, daran zu denken, ist schon sträflich. Mann sollte dir dafür ne Verwarnung aussprechen.
wenn der zylinder wieder da ist beweis ich es euch anhand von fotos
der ist momentan beim schleifen ein kolbenclip hat sich wärend der fahrt selbst ständig gemacht
Zumindest passt sein Rang ganz gut.
Hast du die Werte auf die Steuerzeiten, also den Auslasskanal in der Buchse, oder auf die Größe/Durchmessers deines Auslasses bezogen?
werte auf auslass buchse bezogen
Wenn das Tuning so einfach und simpel sein soll, und auch noch aus nem 50er 9ps raus quetscht und der unten rum noch gut gehen soll, frage ich dich warum darauf Herr Lang, Reich, und wie sie nicht alle heisen, noch nicht gekommen sind.
Mfg
frag ich mich auch weil sie warscheinlich noch nicht auspobiert haben
wiso hat denn die zündapp KS50 8 ps und dreht auch nich mal so hoch
