Motor startet nur kalt
  • Nehm doch mal eine dose bremsenreiniger und sprüh den motor und vergaser an allen dicht flächen ab. Wenn sich dann das stand gas verändert weist du das er neben luft zieht und wenn nicht hast du das schon mal ausgeschlossen. Hast du schon mal die nadel etwas hör gestellt?
  • Ich denke auch immernoch die ganze Zeit, dass es der Startvergaser ist. Du sagst, der sieht super aus. Was heißt das? Normalerweise sollte der Gummi in der Mitte eingedrückt sein. Dann weißt du, dass er wirklich die Düse verschließt. Sieht er unbenutzt aus, kannst du davon ausgehen, dass da Suppe durchkommt.
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
  • Vielleicht ist dein Auspuff zu.
    So ähnlich hatte ich das auch schon gehabt, wenn der Vergaser zu Fett eingestellt war hast du dir vlt den Auspuff zugeklebt, wenn er denn vorher überhaupt frei war.
    Wenn sie mal wieder an ist, halt mal die Hand hinter die Tüte und spür mal ob die Abgase mit Druck kommen.
    Der Zaubertrank aus Asterix: Wasser, Zucker, Kohlensäure,
    Karamellzuckersirup, natürliche Aromen aus Pflanzenextrakten: Galgant,
    Vanilleschoten, Senfsamen, Koffein aus Kaffeebohnen, Limette, Kolanuss,
    Kakao, Süßholz, Zimt, Zitrone, Ingwer, Cocablatt, Orange, Ackerminze,
    Pinie, Kardamon, Muskatblüte, Nelke, Zitronensaftkonzentrat... = RedBull
    Cola
    Einmal editiert, zuletzt von redeemer ()
