Kupplung öffnet schief!
  • Habe gerade extra nochmal in der Garage nachgeguckt.
    Ist alles drauf und die Scheiben habe ich auch nicht vertauscht.
    Die Scheibe nach bedarf zwischen Kupplungskorb und Kupplungspaket hat übrigens eine dicke von 1,5mm.
  • Ja fragt sich nur was. Und vor allem: Das Kupplungspaket sitzt irgendwie schon so schief und gezogen ist sie's erst Recht.
    Das könnte nicht nur vom abrieb kommen oder? Könnte auch etwas anderes defekt sein oder dürfte das nur die Kupplung an sich sein die irgendwo 'nen Fehler hat?
  • meine öffnet auch schief, und ich hab nen dicken motor drin. nimm dir ein altes 6000 Kugellager und tu die Kugeln anstatt die stifte rein und stell die kupplung an der madenschraube und oben am hebel härter, probleme erledigt ;)
    Also die Logik erklärst du mir mal ganz genau! Altes Lager=alte Kugeln. Soviel dazu! Wie sollen die Druckstifte dafür verantwortlich sein? Der Druck kommt, Toleranzen hin oder her, direkt mittig, die Druckstift können dafür nicht verantwortlich sein.
    Lösungsvorschlag:
    Schau dir die Kupplungsreibbeläge an, verkannten die sich beim öffnen am Kupplungskorb? Hat sie vorher ganz sicher "normal" getrennt? Neue Reibbeläge verbaut und diese nicht entgratet?
  • Ich habe gerade nochmal die Bundbuchsen vermessen. Also innen sind die beide genau gleich groß.
    Nur außen von der oberen Kannte von der Bundbuchse bis zum Kupplungskorb sind die entfernungen nicht immer gleich lang.
    Sind ca. 4mm "entfernung" +-0,2-0,3 mm schätze ich. Ist das normal?
    Ich habe auch noch mal ein Bild hochgeladen welches die Bundbuchse zeigt.
    Sind diese spuren die rundrum der Bundbuchse entlang gehen (roter Pfeil) normal?
  • Woran kann das denn jetzt liegen?? Ihr seit hier die Profis nicht ich :P
    Ich weiß echt nicht mehr was es sein könnte. Und nach und nach austauschen bis es funktioniert habe ich auch keine lust, viel zu teuer.
