Simson s51 mehr Power verschaffen
  • Die 72iger HD ist vollkommen richtig. Warum auch nicht?!
    Der Vergaserquerschnitt ist der Selbe. Der Luftfilter auch. Usw. .
    Optimieren kann man immer.
    Entweder Stino oder dann gleich richtig ans Eingemachte. :smokin:
    Ich messe die Leistung grundsätzlich am Rad!
  • ja werde dann ja anhand der zündkerze sehen ob sie zu mager oder zu fett läuft ..
    kennt sich wer mit dem choke aus ? ich krieg den nicht eingestellt .. habe dann als notlösung unten noch son gummi reingepackt .. das der choke nicht verwendet wird .. aber das ja nur eine notlösung und ohne choke mus ich 6 mal kicken oder so .. der schließt glaube nicht richtig der schieber
  • Eigentlich heißt das Ding ja Startvergaser. Aber ich will mal nicht anfangen Haare zu spalten. Da wird jedenfalls mehr Sprit reingelassen und beim Choke wird die Luft weggenommen. In beiden fällen wird das Gemisch fetter. Und was funktioniert da nun nicht?
    Den roten machste an die Batterie un den schwarzen an de Masse, und dann trampelste mal richtig aufs Gas! :thumbup:
  • ja das prinzip hab ich verstanden wie das funktioniert ..
    betätigt man den hebel hebt sich der starter bolzen und dadurch wird eine düse frei und dadurch bekommt der vergaser ein fetters gemisch .. oder?
    ja das moped stottert bei beiden positionen des hebels ..
  • Und mit dem Gummi unten drin haste das Problem nicht?
  • also normal ist ja ein gummi unten im den kolben drin .. und wenn ich ein 2tes rein mach dann hab ich das problem nicht aber dann kann ich ja auch nicht mehr den startvergaer nutzen, weil das unter kummi nicht mit angehoben wird
  • Das kann doch nicht sein. Ist das Gewinde irgendwie verwürgt? Das ist ein 16n1 oder? Wenn du noch nen anderen vergaser rumliegen hast, dann probier doch mal nen anderen Startzylinder. Normal ist doch da unten an dem Teil das sich bewegt gar kein Gummi, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Chardey ()
  • ja aufjeden fall lässt sich das oberer stück nicht ganz reinschrauben .. naja muss ich mal gucken wie ich das hinkrieg wenn die teile da sind ..
  • Naja ein paar Gewindegänge schauen da immer raus! Aber das stimmt schon so! Allerdings muss doch das Ding bis unten hinreichen. Ist die Gummifläche unten eben und gerade?
  • Das ist seltsam. Prüfe mal, ob der Bowdenzug genug Spiel hat und auch nicht klemmt.
