Simson s51 mehr Power verschaffen
  • :thumbup: 16, 17, oder 18 Millimeter... Damit kann man jetzt leider wenig anfangen. Da müsste man schon ein genaues Maß haben. Aber selbst mit 16mm kanns auch ein Steuerzeiten optimierter Zylinder sein, der trotzdem nen Tuning Filter benötigt. Ich tippe allerdings auf original. Und dann würd ich schon den original Luffi nehmen.
    Den roten machste an die Batterie un den schwarzen an de Masse, und dann trampelste mal richtig aufs Gas! :thumbup:
  • okay ..
    also meinst du auch, dass ein ori luftfilter besser ist als mein jetztiger?
    was kann man für einen gebrauchten ausgeben wenn er in einem guten zustnad ist mit patrone und bügel?
  • Tja "besser" ist so eine Aussage.
    Letztendlich ist mehr Luft kein Fehler. Vorrausgesetzt die Bedüsung stimmt.
    Man kann den Luftfilter als Drossel sehen. Allerdings muß auch hier der rest stimmen bzw. passen.
    Wer am Stino Zylinder nen AOA1 fährt und den Luftfilter umbaut kann mit nen Tick mehr Drehzahl rechnen. Sicher auch mit einen Hauch Mehrleistung.
    Aber die Lautstärke des Mopeds nimmt zu. warum also umbauen, wenn es nicht zwingend notwendig ist. Den Mehrverbrauch mal dahin gestellt.
    Es ist also ein schmaler Grat zwischen: "bringt es was an Leistung oder nicht?".
    Ich messe die Leistung grundsätzlich am Rad!
  • Es wurde ja schon geklärt das AOA keinen sinn Macht. Bleib beim originalen.
  • also langer krümmer und normaler endschalldämpereinsatz ist bestellt und kommt die tage an :)
    luftfilter dann auch demnächst mit einer 72 HD .. werde dann ja sehen wie es läuft .
    bin schon gespannt
  • Wie gesagt 72HD find ich irgendwie klein. Damit läuft ja ein Stino 50er. Kann mir nicht vorstellen, dass das bei 20ccm mehr die gleiche HD verwendet wurde.
  • wurde mir aber vorgeschlagen .. hab di auch schin bestellt und keine andere .. hab jetzt noch eine 80er aber sonst nichts .. der eine meinte, dass die s70 ja auch so ziemlich das gleiche ist was ich jetzt habe und dort auch eine 72erHD verwendet wird
  • Okay wenn das wer sagt, der sich damit auskennt, dann glaub dem das! ich lass mich auch gern berichtigen. Kannst ja dann mal gucken, wie die Kerze aussieht. Wenn sie schön braun ist, dann passt auch die hd! Und Stimmt, das ist schon ziemlich das gleiche wie ne s70.
