Probefahrt nach Auspufftausch trotz scheißwetter
gestern das obere lenkkopfkugellager ausgebaut (sind mir gleich alle Kugeln entgegen gekommen) und festgestellt das der Mopedladen inner Giselastraße nur bis 15:00Uhr aufhatte
ich dachte es wa 16:00 Uhr.
Nu muss ich Montag mit de Bahn fahren .... suuuuper öde. -
einen Schaltplan aufs Moped gelegt
Heute von der Arbeit gekommen.
Auf halben weg hörte ich ein ungesundes Geräusch vom Motor, dann Blockierte er auch schon
Ist aufjedenfall kein Kolbenfresser.... Mir wird wohl das Getriebe flöten gegangen sein...
Naja was solls
Unsere Dienstleister brauchen ja auch was zu tun..... -
Teile angekommen, ELBA Bauelemente aufgelötet und eingebaut, Armatur mit Tachobirnchenhalterungen und Birnchen bestückt -> ganze Lichtkirmes geht wieder. Fehler war ein Berührungskontakt zwischen dem (+) Kupferblech und dem Halterohr des Blinkers hinten links.
Vorderradbremse ausgebaut und Durchmesser 123.5 mm-> Zwischenlagen bestellen. Tachonadel hängt wieder unterm Sperrstift
morgen erst einmal
neue stoßdämpfer verbaut und bei der gelegenheit die seitengepäckträger mit montiert. danach eine nachttour gemacht. -
Geputzt!
Und ich warte noch auf meine reibscheiben, dann morgen bzw heute wenn die da sind, kupplungsbeläge tauschen und neu öl rein -
hab meine heute auch geputzt. morgen gehts nach ulm zum treffen
Hab heute bei meiner Schwalbe die Zündung eingestellt und neue Reifen aufgezogen
ich habe Meine S51 heute Nano versiegelt (so eine Politur das das Wasser abperlt). Eine runde gefahren bin ich auch noch.
Wurmi -
Beim Feldmoped ne andere Hauptdüse eingebaut und beim Kumpel Dichtring von der Kickstarterwelle getauscht und Simmerring vom Seitendeckel und dann Probefahrt
Juchu die Vape ist drin ... geschafft .... und sie fährt 1A Testfahrt gut überstanden
