Simsonproblem für Fortgeschrittene...
  • Hallo zusammen!
    Habe folgendes Problem: Ich war unterwegs auf meiner Simme und bereits auf dem Heimweg, als plotzlich 50m vor meiner Haustür die Zündung aussetzte (hörte sich zumindest so an, als ob sie nicht mehr zündet). Seitdem benimmt sich meine Simme wie folgt: Sie lässt sich mit Choke starten und tückert etwas dahin. Wenn ich Gas gebe (mit Choke), dann dreht sie etwas bis zu einer bestimmten Grenze (weit entfernt von der Nenndrehzahl) hoch. Dieser Betriebszustand hält aber nicht lange und sie beginnt an Drehzahl zu verlieren und abzusaufen. Geht man in dem Moment vom Gas, dann geht sie nicht aus, läuft aber schlechter als vor dem Gasgeben. Wenn man sie nur auf Choke nuckelt lässt, dann geht sie auch innerhalb einer Minute aus. Ohne Choke geht nichts.
    Vor einer Woche habe ich den Kondensator (weil sie warm nicht mehr wollte), die Zündkerze und den Unterbrecher gewechselt und bis zum Vorfall lief sie probemlos.
    Folgende Sachen habe ich überprüft/gemacht:
    - Lüftfilter ausgebaut --> keine Besserung
    - Zündung neu eingestellt --> war bereits i.O.
    - Kontakte überprüft inkl. Massepunkt der Zündspule unter dem Tank --> nix
    - Kraftstofffilter überprüft (habe den Bing-Vergaser) --> is sauber
    Ich vermute, dass das Problem zündungsseitig liegen muss, weil es schlagartig aufgetreten ist. Kann es sein, dass es an der Zündspule liegt oder funzt sie entweder ganz oder gar nicht? Zwar gibt es einen Funken an der Kerze (sonst würde sie ja nit starten), aber besonders kräftig kommt er mir nicht vor. Ist es möglich, dass der Funken im Brennraum unter Druck schwächer wird oder gar zusammenbricht?
    Habe übrigens ne s51, 4-Gang mit Bing-Vergaser.
    Weiß da einer Rat???
    Grüßle,
    duescha
  • wenn es evtl zu einer fehlzündung gekommen ist, dann kann es sein das der simmerring auf zündungsseite rausgeploppt ist... glaub ich aber nicht.
    ich würde einfach mal einen anderen vergaser (falls vorhanden) dranhängen um den vergaser komplett aus zu schließen.
  • Der Motor ist frisch überholt, hat noch keine 500 km. Sämtliche Simmerringe, Lager und Dichtungen sind getauscht. Nen anderen Vergaser hab ich nit, werde mir evtl. morgen von einem Kumpel besorgen, wobei ich zweifle ob es an ihm liegt. Aber einen Versuch ist es wert...
  • Ick könnte wetten, dass durch diesen Billigfilter vom Bing was durch ist, und sich in die Düse gesetzt hat, hört sich aufjeden Fall so an!
    Außerdem gabs auch schon Fälle, wo gerade die neuen Simmeringe rausgeploppt sind;)
    LG Tony
  • Gut, dann werde ich morgen den Vergaser mal ausbauen und zerlegen, wenn das Wetter stimmt. Danke schon mal für eure Vorschläge. Werd mich melden, sobald ich mehr weiß...
  • Am Besten du versuchst mal Bremsenreiniger in die Düse zu sprühen, dann siehste ob das Zeug aus allen Löchern gleichmäßig rauskommt.
    LG Tony
  • hört sich sehr stark nach zugesetzter hauptdüse an. also: gaser ab und alles mal tüchtig mit bremsenreiniger und, wenn vorhanden, mit druckluft durchpusten!
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • So, habe heute den Vergaser zerlegt und gereinigt. Die Düsen wurden für ein Paar Stunden in Benzin eingelegt. Jedoch wurde es nicht besser. Habe auch den Krümmer untersucht, aber der war auch in Ordnung. Hat noch jemand Ideen oder Vorschläge?
    Gruß,
    duescha
  • nimm lieber ne zahnbürste und pul damit in den düsen rum, keine normale bürste, nur zahnbürste. dann bekommste die düsen auch im zweifelsfall richtig sauber, als nur mit bremsenreiniger
    Suche Enduro Fußrastenträger, bezahle jeden Preis!
  • Schau doch mal nach dem Simmerring hinter deiner Grundplatte. Oder wechsle den gleich aus. Das ist der Simmerring 20x47x7.
