Da ist einiges durcheinander bei Dir.
Das Kabel von der Lichtspule ist rot/weiß und geht am Verbindungsstecker dann braun weiter und an die 59 vom Zündschloß.
Schwarz/weiß von der 56 zum Lichtschalter.
Das braun/weiße von der Zündung geht an die Zündspule 1 und dann an Klemme 2 vom Zündschloß.
Wenn das dann so angeschlossen ist,funktioniert das Licht in Stellung 2
Sollte dem nicht so sein,ist entweder die Lichtspule oder das ZS defekt.
Zündschloß kann man außschließen,wenn das Licht auch nicht geht,wenn die beiden Kabel von 56 und 59 zusammengesteckt sind und man somit das Zündschloß außen vor läßt. Dann ist es entweder masse oder Verkabelung oder Lichtspule.
Desweiteren brauchst Du eine 25W Birne. dann wird das Licht auch heller.
Ergo: ran an die Arbeit
