Hallo,
folgendes Problem:
1. Ich habe an dem Batterieanschluß, bei laufendem Motor, keine Spannung anliegen, d.h. Batterie wird nicht geladen. Habe schon einen Blink-Ladegeber getauscht. Trotzdem kommt nix an. Ich habe das an meiner SR50 überprüft und stelle fest, das da auch die Batterie nicht geladen wird. Ist das normal?
2. Ich mess an der Klemme 59a (am Lade-Blinkgeber) je nach Drehzahl 10 bis 30 Volt. Sollte die Spannung nicht auf 14,4 Volt begrenzt sein? Ist diese hohe Spannung normal?
Hoffe, es kann mir jemand helfen.
*** Simson´s sind die Besten ***
