Knackende Kolbenringe sind wieder in Ordnung
  • Hi,
    Also mit CHOKE fährt er schneller?
    solong...
  • Hi,
    Mit Choke sollte die Karre langsamer laufen und hinten Qualmen wie Sau.
    Aber nicht schneller!!
    Zwei sachen-->
    Welche HD ist Verbaut
    wo hängt die Teillastnadel?
    Oder soll ich zum Donnerstagstreff Dich Abholen kommen und bei der
    Fahrt zum Alex mal alles antesten?
    Nebenbei, Pfadfinder meinte, 55 Sachen reichen für'n Tony. Wat meinte er damit? :whistling:
    solong...
    Einmal editiert, zuletzt von falk205 ()
  • Er sachte 50 ;) ÄÄTSCH, aber ich will schneller fahren egal was ihr sacht... Ich gucke mir vielleicht gleich oder morgen mal den Gaser an!
    LG Tony
  • Hi,
    ...aber ich will schneller fahren egal was ihr sacht...
    Ick denk, Du wolltest keinen neuen 60/4 cm³.
    Mit ner neuen Stino 50cm³ Garnitur wirst Du auch nicht schneller als 65Kmh.
    Und das nach dem Einfahren.
    Und Jeld haste och nich...
    Du hattest da nen flotten 50/4. Klar fuhr dat Teil seine 70 Sachen.
    Aber nu is allet putt am alten Motor.
    Im Übrigen hat mir der Kolben 10€ gekostet und das Schleifen knapp 42€ mit Märchensteuer.
    solong...
  • Ick will ja och keen 60er oder so
    einfach mal nen Stino 50/2 der ordentlich fährt...
    Sooo HD is ne 68er und Nadel sitz in der dritten Kerbe von oben.. Richtig so?
  • Hi,
    Dat is n BING, also die 2te Kerbe von oben ist die rechte.
    Die HD mal ausbauen und durchpusten.
    solong...
  • Düse wurde gepustet und die Kerbe häng ick jezze um
    und dann teste ich vielleicht gleich mal wie sich das macht und stelle den Gaser darauf ein..
    Danke!
  • Hi,
    Ja, mach mal ne Biege. Wenn der Motor schön warm ist, versuch mal die Luftschraube
    ne halbe Umdrehung raus zu schrauben, ob das besser geht.
    solong...
  • So, habe mal fetter gestellt, aber besser wurde es dadurch nicht! Und mein Standgas ist auch seltsam, ich stelle es im Stand ein, will losfahren, und es sackt total zusammen.. dann habe ich kaum Standgas, muss also wieder hochdrehen, dann dreht der Motor aber aufeinmal total hoch.... Irgendwie stimmt da watt nicht =(
  • Hi,
    Fetter??
    Hast Du die Luftschraube auch raus, nicht reingedreht?
    Hattest Du den Vergaser vom Flansch gezogen?
    solong...
