Meinst du so was hier oder?
http://cgi.ebay.de/Blinker-Pie…teile?hash=item5885d5aecc
Akustischer Blinker !
Versuch doch mal ein Piezo-Summer zu nehmen, gibt es z.B. bei Conrad und sind auch nicht teuer. Ich habe mal ein Beispiel ausgesucht, gibt aber noch viele andere dort, und wenn du dich für einen anderen entscheidest da achte darauf das er für DC ist !
http://www.conrad.de/ce/de/pro…NALGEBER-RMP-14SP/0235311 -
Jo....genau sowas meinte ich.
Den werde ich mir wohl gleich mal ordern...den von ebay....da sind auch schon Dioden und nen Plan dabei.Uwe
Dioden ?!?!
Wofür ?!?!?
Die Blinker Laufen mit Gleichstrom !
weil sie aus der Batterie Versorgt werden.Gegenprobe 1 Batterie rausnehmen und Dann versuchen zu Blinken (mit laufenden Motor) ... Nix
Gegenprobe 2 Zündschlüssel Stellung 1 oder 2 und blinkerschalter betätigen(Bei Stehenden Motor!) ... Ohh Wunder es BlinktMarcus
habe ich zu spät gesehen die Emphehlung von 50ccm war ja auch ein piezo und da sind die Kabel schon dran, und dann musst du da nix mehr anlöten, Wenn bei dir die Blinkerkontrolleuchte schon im Tacho ist kannst du dann mit den mitgelieferten Schneidklemmen, ganz komfotabel den Piepser
anklemmen ohne das vorhandene Kabel durchzuschneiden. -
Habe gelesen, das man Dioden braucht. Frag mich nicht wieso aber die polarität wechselt angeblich. Werde aber nachher mal nen Plan vergrößern und nachschauen....
Mal sehen was ich machen werde.
Denke es wird eine elektrische Lösung....Finger drauf lassen ist mir zu unsicher. An einer Ampel will man auch mal die Finger lockern
Habe nachgesehen.
Brauche keine Dioden. Summer oder Pieper werde ich einfach am Kontakt 49a am Blinkgeber und an der Masse anschließen.Danke an Alle
Mahlzeit!
Wenn Du einen Piezosummer aus dem Elektronikhandel benutzt, dann hat dieser eine Polarität, d.h. er muß an Gleichspannung, und zwar polrichtig, angeschlossen werden. Bei einem elektromechanischen Summer ist die Polung meist egal.
Daher braucht man eine Diodenkonstruktion, wenn man an die Blinkkontrollleuchte geht, da hier die Polung an der Leuchte je nach Blinkrichtung anders ist. Oder man nimmt die Dioden, um rechte und linke Seite zusammenzuführen, aber gleichzeitig zu entkoppeln.
EDIT: Klemmst Du den Piezo zwischen 49a und Masse, so könnte der Summer Dauerpiepsen, wenn die Blinker aus sind. Der durch den Tonnenblinkgeber fließende Strom (auch im Aus-Zustand) reicht dem Summer völlig.
Oder man klemmt den Piezosummer nach "alter VW Sitte" zwischen Klemme 49 (Pluspol Summer) und 49a (Minuspol Summer) an. Dann piept er zwar immer dann, wenn die Blinker grad dunkel sind, aber Du brauchst keine Dioden.
Wenn der Blinkerschalter aus ist, piepst der natürlich auch nicht.Ich weiß aber nicht, ob sowas legal ist. "Ich hab da mal was gehört..."
von wegen unerlaubte Schallzeichen. Da solltest Du Dich vielleicht noch mal schlau machenAus meiner frühen Kindheit kenne ich noch, daß damals etliche Motorräder so eine Blinktröte hatten. In jüngerer Zeit habe ich so was kaum mehr gesehen / gehört.
GlückAuf!
MacHeba
Wenn du einen Pieper als akustische Blinkkontrolle verbaust, solltest du aber auch aufpassen, dass dir keiner mit 'ner gelben Armbinde und den drei schwarzen Punkten an einer Ampelkreuzung vor die Maschine rennt.
Grund: An vielen Ampeln mit "Ruffunktion" sind ebenfalls Pieper verbaut, die den Blinden und sehschwachen die Grünphase für die Fußgänger signalisiert. Anders ist es bei den Ampeln mit permanentschaltendem Fußgänger-Grün, wo "Vibratoren" verbaut sind.Dann solltest du der Sicherheit wegen lieber ein anderes Akustik-Modul nehmen, dass nicht piept, sondern andere Geräusche macht.
Oder wie wär's z.B. mit einem Vibra in der Sitzbank?
Ne, jetzt mal im Ernst: Ich würde lieber einen Summer (also keine Pieps-Frequenz, sondern eine tiefere Frequens) verbauen. Damit kannst du das vermeiden, das so ein Armbindenträger irrtümlich die Straße betritt.Gruß Frank
Legal oder illegal....ist mir Sch.... egal
Ist für den Verkehr und für mich auf alle fälle sicherer wenn ich nicht andauernd den Blinker anlasse und doch nicht abbiege. Soll mir mal ein Bulle erklären. Vorteil hier in meiner Ecke ist sowieso das sich die Polizei mit meiner Kiste nicht auskennt und weiß was erlaubt oder verboten ist. Die sind hier eher scharf auf irgendwelche Jugendlichen auf ihren friesirten Joghurt-Bechern :_shoot2:
Und nicht auf ältere Herren (34) auf einer SimsonUwe
