Das stört aber nicht die Funktion, nur das Radio nebendran.
Vape / kein Zündfunke, aber Licht beim Antreten
- [VAPE]
- 200Puls
Hey Leutz!
@ Mods: können wir zwei Threads zusammen legen?
Mit meinem hier? [VAPE] Problem mit Vape: Kein Funken. S53 ist einfach so aus voller Fahrt abgestorben...
Lösung des Problems bei mir: Auxburger hat wohl ne Nase dafür! (Digges Lob!)
Es war wirklich dieses ver!"§$%&te Zündmodul Z71, das bei mir den Geist aufgegeben hat...
Neues Z71 kam gestern per Post, und siehe da, nach dem Einbau rannte meine Kleine wieder( vorher hatte ich schon mal mit einem geborgten Modul vom Kumpel geübt...)!Hat auch mal wieder Laune gebracht, ne Runde zu fahren, anstatt immer nur Motoren zu regenerieren und Prüfprotokolle zu erstellen...
Greetz
FOXX -
Selber Nase!
Das Zündmodul war einfach das einzige Teil, das du noch nicht gewechselt hattest ... insofern war's nicht schwer zu "riechen", dass es nur noch daran liegen kann
Gute Fahrt! Und diesesmal achte drauf, dass nicht wieder Massekabel abfallen und das Elektronikmodul killen. (Anders kriegt man's eigentlich kaum kaputt ...)
Hey Auxburger!
Doch! Es gibt noch den Weg durch austretende Batteriesäure und deren Ausdünstungen (die Batterie selbst hatte ich im Frühjahr erst wegen Zellentod einer Kammer ausgetauscht), die sich über die Jahre des "draußen stehens" einen Weg auf alle Metallteile bahnen, und dort zu Kontaktkorrosion führt... Sieht eklig aus!
Jetzt sind die Kontakte gereinigt, und das Modul neu, nun hab ich nen ganz schön durchgesessenen Hintern vom rumgurken und Sprit verbrennen......
Greetz
FOXX -
ich hatte das gleiche Problem, und bei mir war es das rote Kabel wo vom Motor in die Zündspule geht, unmittelbar nach dem Stecker war ein Kabelbruch.
Habe dann den Stecker getauscht und 1 Zentimeter vom roten Kabel abgezwickt. Jetzt läuft meine S53 wieder. -
Hallo zusammen,
das Problem ist behoben.
Es war definitiv die Ladespule (oder wie die sich auch immer nennt / die größte Spule) auf der Grundplatte.
Warum diese den Geist aufgegeben hat ... keine Ahnung(?).
Jetzt zündet der Hobel ohne Choke und fast schon auf Zuruf.Ich danke allen für eure Hilfe. Ohne euch hätte ich das nie in den Griff bekommen.
Gracias
200Puls
Hallo.
ich habe auch keinen Funken am Star.
habe Die Platte wo die ganzen Bausteine draufgebaut waren auseinander nehmen müssen und im Star verteilt.
Regler hängt am Rahmenstirnrohr,Zündmodul da wo der Blinkgeber eigentlich ist.
Gemessen habe ich auch schon von den Kabeln aus die aus der Zündung kommen.
Rot gegen Masse - 470 Ohm
Weiß gegen Masse - 65 Ohmalso kann ich ja eine defekte Zündung ausschließen.
kann es möglich sein das das Zündmodul keine Masse bekommt bzw brauch das Überhaupt Masse bei der Vape?
achja ZK stecker ist nagelneu,genauso wie die ganze Vape!!!
mfg.
christoph -
jo braucht es
guckstu hier http://mtz-cichy.de/files/12v_vape_star.pdfmüsste dich weiter bringen
Oi!
war grad noch mal schnell in der kalten garage und hab n massekabel von irgendwoher ans zündmodul gehangen und siehe da-funkt
hatte eigentlich gedacht das der da masse kriegt,aber das multimeter hat mich eines besseren belehrt...
bei ner vape geht nix über ne gute masseverbindung
am besten je ein extrakabel vom motor zum regler und zündmodul gezogen
eins vom motor zum rahmen kann auch nicht schadenOi!
