Du brauchst dann aber ne Powerdynamo für den LED Scheinwerfer. Die ca. 25 Watt von der DC Seite der Vape werden in Summe nicht reichen....
LED Umbau an der Simson
Das hatte ich befürchtet. Die Powerdynamo muss ja anders gekabelt werden, so dass ich die normalen Kabelsätze wohl nicht nutzen kann, zumal ich auf Zadi umbauen werde
LEDs und der vorwiderstand
zu jeder LED gehört ein vorwiderstand. dieser begrenzt den strom, der durch die LED fließen kann (widerstand und LED sind in reihe geschaltet, dadurch fließt durch beide derselbe strom). durch diese strombegrenzung wird dafür gesorgt daß ein großteil der spannung über dem wiederstand abfällt und die led damit nur ihre nennspannung erhält. desweiteren "puffert" der widerstand spannungsschwankungen. soll heißen, daß mit widerstand die stromschwankungen in der led auch bei größeren spannungsschwankungen vor dem widerstand nicht so groß ausfallen.
bei glühlampen braucht man so etwas nicht, da glühlampen im prinzip temperaturabhängige widerstände sind. je heißer (= heller) sie werden, desto höher wird ihr widerstand. deswegen kann man eine glühlampe direkt in einen stromkreis hängen, da kann nie zu viel strom fließen, sie regelt sich sozusagen selbst ein. bei LEDs ist das anders. deren widerstand verändert sich kaum bis gar nicht. da er sehr klein ist, brennt eine LED sofort durch wenn man sie in einen 12V stromkreis hängt, weil sie durch den kleinen widerstand viel zu viel strom abbekommt. deswegen der vorwiderstand davor. zum berechnen dieses widerstandes einfach mal google fragenHi,
Der Vorwiderstand puffert nichts. Puffern kann höchstens ein Kondensator. Das erfolgt dann zusammen mit einer Kombination aus Dioden und Widerständen.
Das "puffern" steht nicht umsonst in Anführungszeichen... Plus der Erklärung dieses Ausdrucks/der Wortwahl direkt im nächsten Satz ?
Cya v3g0
Moin alle zusammen, mein Sohn restauriert gerade eine S50 auf Vape umgebaut und wir haben einn LED Rücklicht gekauft. Kann mir jemand eine einfache Anleitung geben wie ich diese drei Kabel jetzt richtig anschließen muss. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Das LED Rücklicht braucht Gleichspannung.
Also muss es auf Batteriestrom umgeklemmt werden.
Wo sitzt dein Bremslichtschalter?
Bei dem Rücklicht wird das Bremslicht über Plus geschaltet und die Masse teilen sich beide Lichter.
Bin totaler Anfänger hier und beim Restaurieren einer S50 Sorry
Der Bremslichtschalter sitzt unten an der Bremse.
Laut Verkäufer soll Schwarz = Masse (kein Problem)
Gelb = Fahrlicht (welche Position ist das beim Zündschloss?)
und Rot = Bremslicht (wo wird das angesteckt?)
Da hast du zwei Probleme,
das bei der MZA-Vape das Fahrlicht und Bremslicht über AC-Strom läuft und LEDs DC-Strom benötigen,
von daher hättest du eine Powerdynamo-Vape kaufen sollen, da diese nur DC-Strom liefert.
Das andere ist, das original das Bremslicht über Masse geschallten wird an der Bremstrommel.
LED Rücklicht funktioniert in Verbindung mit eine MZA-Vape nur wenn Bremslicht und Schlusslicht auf den DC Stromkeis um klemmst und ein Kompromiss eingehst.
Dazu musst du auf den neuen Bremslichtschalter https://www.akf-shop.de/Simson…3ubQI4EAQYAiABEgL1sfD_BwE
umbauen, damit Plus geschaltet werden kann.
Zum Umklemmen auf DC, muss du das schwarz/rote Kabel was vom Bremslicht Klemme 54 kommt, am Zündschloss abziehen und an den neuen Bremslichtschalter anschließen und von den anderen Kontakt des Bremslichtschalters, ein Kabel zum Zündschloss Klemme 15/51 ziehen und anschließen.
Fürs Schlusslicht muss du das graue Kabel Klemme 58 am Zündschloss abziehen und an Klemme 15/51 mit anschließen,
damit sind wir auch beim erwähnten Kompromiss.
Da Schlusslicht leuchtet sobald Zündung einschaltest und auf Stellung 3 Stand/Parklicht leuchtet kein Schlusslicht .
Das das Schlusslicht in Stellung 3 Stand/Parklicht leuchtet wäre machbar wenn man von Klemme 15/51 ein Brücke zieht auf Klemme 57a
allerdings leuchtet die Standlichtlampe im Scheinwerfer sobald die Zündung eingeschalten wird.
Ach ja, das Kabel am Bremslicht Klemme 31b, was zum alten Bremslichtschalter geht, ist übrig.
äh ok, vielen Dank.
Ich denke ich muss das jetzt ca. 5 mal lesen damit ich es verstehe
Ich versuche es mal.
MZA-Vape hat einen AC/DC Strommix.
Bedeutet, die hat eine AC- Stromkreis, wo 70W zur Verfügung stehen für Scheinwerfer, Schlusslicht, Bremslicht und Tacholicht
und einen DC- Stromkreis, der ca.25W zur Verfügung stellt für die Batterieladung, Blinker und Hupe.
